| Скорость на Alpha https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22127 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | TEE [ 13 Jul 2010, 19:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Скорость на Alpha |
Добрый вечер! На своём Omaks Alpha проехал >600km. Заменил масло, залил полу синтетика для 4х тактовых. Но скорости больше 40km не даёт на 9000 оборотах. Что покрутить? В чём может быть дело? |
| Автор: | Zodchiy [ 13 Jul 2010, 19:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скорость на Alpha |
Посмотри вариатор и ремень. |
| Автор: | TEE [ 13 Jul 2010, 20:08 ] |
У меня там обычная коробка, вариатора нет. Где его тут искать?
| Автор: | John JACK [ 13 Jul 2010, 21:01 ] |
Четвёртую передачу включать пробовал?
| Автор: | bob_ckyterist [ 13 Jul 2010, 21:27 ] |
их вроде 2 |
| Автор: | Леший [ 13 Jul 2010, 21:43 ] |
Как 2? Их там 4!!! |
| Автор: | dark.bel [ 13 Jul 2010, 21:50 ] |
Новость. Афигеть. Не может такого быть. На типа альфах крайне редко но встречаются двухступенчатые шариковые автоматы. Но тут ножка переключения передач есть. Должно быть 4. Если вверх щёлкать то получается так - 1234N1234N1234N12... нуи так по кругу |
| Автор: | John JACK [ 14 Jul 2010, 10:00 ] |
Это на Карпатах передач две. А тут их очень даже четыре Главное - пятую включить не пробуй
| Автор: | TEE [ 16 Jul 2010, 23:49 ] |
у меня их 4) и именно на 4-й скорости больше 40km не даёт на 9000 оборотах. |
| Автор: | John JACK [ 17 Jul 2010, 11:33 ] |
А на третьей? Вообще, у честных полтинников с 139FMB такое бывает, что мотору не хватает мощности раскрутиться до максимальных оборотов на высшей передаче. При этом на третьей он едет быстрее, чем на четвёртой. Но тут два нюанса - во-первых, Альфа должна быть полтинником нечестным, и во-вторых, это же коробка с цепью, обороты должны быть пропорциональны скорости. А 9 тысяч на 40 км/ч - это слишком много для четвёртой передачи. Вот для второй - нормально. А на третьей как едет, какие скорость и обороты получаются? |
| Автор: | dark.bel [ 17 Jul 2010, 14:49 ] |
Ну прям колдовство или задрочка. Мож трос сцепления перетянут и оно буксует. У тросика хоть милиметр но люфт быть должен. А мож звёзды там от квадра тяговые стоят. |
| Автор: | pelikasha [ 18 Jul 2010, 20:02 ] |
Или не обкатался, или,что вероятнее спидометр не правильно показывает. Проверьте хотя бы с автомобилем. Обороты 9000 очень много...боюсь и тахометр врет... |
| Автор: | TEE [ 19 Jul 2010, 22:35 ] |
проверял с машиной - я еду 35/40, на 4й скорости, со своими 9/10 тыщь оборотов, на машине показывал 70 км/ч. в машине точно не врёт, это Ford да и гаишники его с радаром "протестировали" когда из аэропорта ехали... на 3й скорости обороты набирает достаточно быстро, разгоняется до 30. про трос сцепления, звёздочки и т.п. - я не знаю. трос могу посмотреть, звёздочки сфотографирую - выложу. |
| Автор: | pelikasha [ 20 Jul 2010, 02:28 ] |
[quote="TEE"]проверял с машиной - я еду 35/40, на 4й скорости, со своими 9/10 тыщь оборотов, на машине показывал 70 км/ч. в машине точно не врёт, это Ford да и гаишники его с радаром "протестировали" когда из аэропорта ехали... quote] Так и думал. И наверно спидометр у Вас до 60км\ч.?Так что умножайте на 2 и радуйтесь своими 40км\ч.
| Автор: | TEE [ 19 Aug 2010, 19:47 ] |
Ну что с ним сделать то можно?!) Как мощность увеличить? |
