Текущее время: 05 Nov 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Тормозной диск
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 18:21
Скутер: GX Ranger
Ребят подскажите пожалуйсто кто-нибудь как можно выпрямить передний тормозной диск на ranger? просто у меня от восьмёрки небольшой на нём сегодня закусило как-то тормоз, колесо заблокировалось, ну вобщем я упал и проскользил по асфальту :( Вот хотелось бы исправить как-нибудь это, или только замена? или вообще не из-за диска это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Тормозной диск
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 18:32
Стаж: Общий с 94г
А точно тормозной диск поведен? Подшибники колеса в норме? Ось затянута? Суппорт на месте? Металического мусора нет в колодках?
662
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 18:50
Скутер: GX Ranger
Ось хорошо затянута, колодки новенькие, поршни вот плохо ходят только назад не доходят( а без колодок колесо идеально крутиться(
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 23:30
Стаж: ируюсь потихоньку
Так надо посмотреть, вместе с колесом, тормозной диск тоже в идеале крутится или нет.
А что значит поршни назад не доходят, они и не должны "назад" отходить, но и тормозить диск тоже не должны, там зазор должен быть маленьким, они же и саморегулирующиеся по месту.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 04:05
Если тормозной диск поведён, помочь может только замена. Нарушается структура металла. Шлифовки и пр. дерьмо ненадолго, его поведёт снова. Но для того чтобы его повело нужно сильно перегреть, либо заехать с хорошим нагревом в воду, на мойку и т.п.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 22:14
Скутер: GX Ranger
Вот скорее всего в речку заехал( Но: как выяснилось проблема была не столько в диске , сколько в полностью разбитом и выбитом правом подшибнике переднего колеса его просто съело, а второйсильно люфтил, в итоге пришлось купить новые т.к колесо жутко ходило из стороны в сторону! Потом выяснилось при замене, что посадочное место слегка разбито подшипник входит пальцамино держитьбся очень не плотно, после сборки проблема устранена, но вот вопрос сколько я проехжу на таком подшипнике?? :(
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 10:50
sergerator
*DONT_KNOW* "поживем-увидим", если наружная обойма болтается в постели, лучше сразу растачивать и втулить постель.
Если нет,надо "делать посмотреть"
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 07:23
Попробуй на подшипник на внешнюю обойму напаять олова, дла электродвигателей так делается. Но лучше действительно расточить и новую постель. А еще вариант навариваешь аргоном и у токаря протачиваешь посадочное место по новому
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 10:06
Если не люфтит, то можно и на специально обученную химию посадить. Проще и безопаснее, чем паять или тем более варить. И явно лучше, чем дальше разбивать посадочное место. Проблема есть - огда подшипник испортится, его будет весьма тррудно выбить, но хорошие подшипники должны пережить если не весь скутер, то уж диск - точно.
