Текущее время: 05 Nov 2026, 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с ABM FLASH 50cc 2t
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 21:13
Скутер: ABM Flash 50 sport series 2t
Вот у меня 4 проблемы со скутером подскажите че как сделать а ту я плохо разбираюсь *DONT_KNOW*
1 течет масле где то около заднего колеса так и не разобрался где
2 не работает датчик бензина, вопще не показывает сколько безнзина
3 сразу же глохнет если не давать газу
4 и плохо работает задний тормоз
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABM FLASH 50cc 2t
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 16:45
ну кто не буть поможет нет :(
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 17:07
Скутер: ABM Street Racing 2T
Воскресенье сегодня. :-[
Какой двигатель? 1Е40QMB?
Нужны фото с течью масла.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 19:11
я не знаю какой движок ну скут абм флеш 50 кубиков 2 тактный
фото завтра выложу
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 19:41
Если это 2-х тактный 1Е40QMB от АВМ, то течь масла в районе заднего колеса может быть только из редуктора. Здесь два варианта:
1. Легкий - течет под нижний винт слива масла из редуктора (он внизу и один с подложенной шайбой) или, если перелито масло, то течет через заливную пробку (в середине корпуса редуктора черная пластмассовая). Нижний винт подтягивается, а если течет через верхний, то лучше старое масло слить и залить нового 120 куб. см.
2. Тяжелый - течет через сальник - переборка узла редуктора.
Вполне возможно из-за наличия масла в тормозном барабане плохо работает задний тормоз.
Холостые надо просто попробовать отрегулировать.
На карбюраторе есть сбоку два винтика. Один (правее) с крестом и практически утоплен в карб. Его надо завернуть до конца и отвернуть на один оборот. Второй (левее) - со шлицом и насечкой (в принципе крутится руками). Им как раз и регулируется холостые. После заводки поддерживая обороты ручкой просто заворачивать его до тех пор, пока сам не начнет держать холостые. После прогрева движка возможно холостые этим винтом надо будет еще подрегулировать. Как правило они становятся меньше.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 20:03
фото завтра выложу
спасибо завтра попробую все сделать :001
а что скажеш на счет того что датчик бензина не работает(
скажи как починить :)
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 20:15
Тут на словах не объяснишь. Надо лезть в потроха.
В простом случае проводка отвалилась. В сложном - накрылся датчик в бачке или прибор в приборке :) .
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 20:23
и вот у меня еше маленький вопросик когда я глохну без бензина потом после заправки не могу завестись надо обязательно накачивать почему так?
или это норм
и еше дымит сильно всегда(
почему так?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 20:35
До полного нуля бензин лучше не доводить. Даже если не работает датчик, то количество бензина можно определить "на глаз", открыв крышку бензобака. Закачка бензина после заправки "сухого" бака - это нормально. Топливо должно заполнить систему.
Если не добавляешь масла в бензин, то сильно дымить может или на холодном движке или если богатая смесь. После регулировки карбюратора посмотри на эффект.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 20:38
спасибо большое очень помог)))
сейчас я хоть что то понял) *YAHOO* :008
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 21:11
Скутер: Benzhou "Jack Fox" YY50 QT-6A
Извиняюсь за флуд,но если он тебе помог,поблагодари человека.
Для этого есть кнопочка внизу с лева :-x
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 23:38
забыл :-[
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 17:45
vvk18
все холостые настроил все ништяк
но сегодня я наехал на большую лужу и после этого у меня он перестал заводится с кнопки и едет рывками и не больше 20км/ч :(
и к концу ваще перестил заводится даже с кика(((
почему так? как исправить...
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 17:48
срочно хелп кто знает??? *HELP*
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 20:15
ну хоть кто не буть ХЕЕЕЛП *HELP* :(
