Текущее время: 05 Nov 2026, 17:31
 Заголовок сообщения: карб
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 11:25
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
Доброго времени суток.после замены коленвала(шатун был разболтан) появилась проблема в карбе.кстате,это проблема иногда исщезает!
заводится только с выжатой ручкой газа(со снятым фильтром).плюется бензином в фильтр и заливает его.разом это всё пропадает,но проезжаю несколько км и всё повторяется.регулировал качество смеси результатов не дало.может дело в игле?ума не приложу что делать,фильтр новый.помогите советом. *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: карб
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 17:07
Стаж: 5 лет
Проверь запорную иглу в карбе, может плоховато держит. У меня тоже самое было, заводился только когда фильтр снимал, запорную иглу притер немного, лучше стало, но все равно, продолжалось. Пропало только после того как поменял поршень, странно, понимаю, но вот так, перегородка лопнута была между кольцами. Проверь может клапан зажат, или просто плохо притерт впуск.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 20:07
Скутер: ABM Flash 50 sport series 2t
Новый карб купи
и мудить не надо)))
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 20:17
mekos писал(а):
Новый карб купи
и мудить не надо)))
не проще купить новый скут? *ROFL*
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 20:24
спасибо иглу тоже вертел....сегодня вроде без поломок проехал.буду тестить дальше.
Karats7,спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 00:17
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
Здрасьте, прошу прощения за то, что влез в тему. У меня похожая проблема. Скутер заводиться со стартера, но похоже что его переливает, валит черный дым и газ добавляется как бы попердывая. Цпг стоит новая (без царапин), клапана 0.05 впуск и 0.1 выпуск. Маслосъёмные колпачки новые, клапана притирал, но проверю еще раз на днях. Расход топлива около 3-3.5 литров на 80 - 90 км, я думаю это слишком, топливо чуть ли не в живую вылетает из глушителя. Подсосов нет, впускная магистраль в порядке, все прокладки целые без повреждений, коллектор новый. Фильтр заменю при первой возможности, в магазинах нет в наличии. Прошу помощи, что это может быть?
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 09:30
ап
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 09:32
карбюратор отрегулируй
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 10:25
Что именно регулировать уровень поплавков?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 14:49
Скутер: LIFAN 50QT-15А
подскажите пожалуйста на карбе 4т 139 двиг. со стороны воздухана в карбе трубка справа у меня без отверстия в поплавковой камере жиклер для нее стоит значит отверстие должно быть? для чего она?
Последний раз редактировалось Andrey 80 19 Jul 2010, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 15:24
промой и пропитай воздушный фильтр, выкрути винт качества (настройка хх), опусти иглу (настройка средних оборотов)
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 23:34
Карбюратор СВК с фигурным золотником,игла нерегулируемая в самом низу.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 20:23
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
свеча какого цвета?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 22:48
Свеча черного цвета. Покупал новую ничего не изменялось
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 11:15
ап
