| карб https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22196 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | РАССЕЛ [ 16 Jul 2010, 11:25 ] |
| Заголовок сообщения: | карб |
Доброго времени суток.после замены коленвала(шатун был разболтан) появилась проблема в карбе.кстате,это проблема иногда исщезает! заводится только с выжатой ручкой газа(со снятым фильтром).плюется бензином в фильтр и заливает его.разом это всё пропадает,но проезжаю несколько км и всё повторяется.регулировал качество смеси результатов не дало.может дело в игле?ума не приложу что делать,фильтр новый.помогите советом.
| Автор: | Karats7 [ 16 Jul 2010, 17:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: карб |
Проверь запорную иглу в карбе, может плоховато держит. У меня тоже самое было, заводился только когда фильтр снимал, запорную иглу притер немного, лучше стало, но все равно, продолжалось. Пропало только после того как поменял поршень, странно, понимаю, но вот так, перегородка лопнута была между кольцами. Проверь может клапан зажат, или просто плохо притерт впуск. |
| Автор: | mekos [ 16 Jul 2010, 20:07 ] |
Новый карб купи и мудить не надо))) |
| Автор: | РАССЕЛ [ 16 Jul 2010, 20:17 ] |
mekos писал(а): Новый карб купи не проще купить новый скут? и мудить не надо)))
| Автор: | РАССЕЛ [ 16 Jul 2010, 20:24 ] |
Karats7 писал(а): Проверь запорную иглу в карбе, может плоховато держит. У меня тоже самое было, заводился только когда фильтр снимал, запорную иглу притер немного, лучше стало, но все равно, продолжалось. Пропало только после того как поменял поршень, странно, понимаю, но вот так, перегородка лопнута была между кольцами. Проверь может клапан зажат, или просто плохо притерт впуск. спасибо иглу тоже вертел....сегодня вроде без поломок проехал.буду тестить дальше. Karats7,спасибо! |
| Автор: | Mikas [ 18 Jul 2010, 00:17 ] |
Здрасьте, прошу прощения за то, что влез в тему. У меня похожая проблема. Скутер заводиться со стартера, но похоже что его переливает, валит черный дым и газ добавляется как бы попердывая. Цпг стоит новая (без царапин), клапана 0.05 впуск и 0.1 выпуск. Маслосъёмные колпачки новые, клапана притирал, но проверю еще раз на днях. Расход топлива около 3-3.5 литров на 80 - 90 км, я думаю это слишком, топливо чуть ли не в живую вылетает из глушителя. Подсосов нет, впускная магистраль в порядке, все прокладки целые без повреждений, коллектор новый. Фильтр заменю при первой возможности, в магазинах нет в наличии. Прошу помощи, что это может быть? |
| Автор: | Mikas [ 18 Jul 2010, 09:30 ] |
ап |
| Автор: | DjMaN [ 18 Jul 2010, 09:32 ] |
карбюратор отрегулируй |
| Автор: | Mikas [ 18 Jul 2010, 10:25 ] |
DjMaN писал(а): карбюратор отрегулируй Что именно регулировать уровень поплавков? |
| Автор: | Andrey 80 [ 18 Jul 2010, 14:49 ] |
подскажите пожалуйста на карбе 4т 139 двиг. со стороны воздухана в карбе трубка справа у меня без отверстия в поплавковой камере жиклер для нее стоит значит отверстие должно быть? для чего она? |
| Автор: | DjMaN [ 18 Jul 2010, 15:24 ] |
промой и пропитай воздушный фильтр, выкрути винт качества (настройка хх), опусти иглу (настройка средних оборотов) |
| Автор: | Mikas [ 18 Jul 2010, 23:34 ] |
Карбюратор СВК с фигурным золотником,игла нерегулируемая в самом низу. |
| Автор: | Maks [ 19 Jul 2010, 20:23 ] |
свеча какого цвета? |
| Автор: | Mikas [ 19 Jul 2010, 22:48 ] |
Свеча черного цвета. Покупал новую ничего не изменялось |
| Автор: | Mikas [ 20 Jul 2010, 11:15 ] |
ап |
