Текущее время: 05 Nov 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: статор генератора 157qmj 3-х фазный.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 18:43
Скутер: SYM Maxsym 400
Стаж: 9
Всем привет.
Подойдет ли эта фиговина под мой скутер http://www.scootermag.ru/new/published/ ... oduct/818/ ? А конкретно под двигатель 157qmj.
У меня изначально стоял такой http://www.scootermag.ru/new/published/ ... oduct/817/
Прокатился я однажды и заглушил двигатель отдохнуть, короче стал заводиться, а потом тащил скутер километров 20 до дома, потом выяснилось, что статор сдох, где то пробило обмотку. Поставил примерно такой http://www.scootermag.ru/new/published/ ... oduct/817/, только, вся разница была в нем в том, что у него крепежные отверстия на сердечнике были расположены под другим углом, динамика изменилась не в лучшую сторону и максималка пропала.
Жду ответов как можно скорее *HELP*
Stels tactic 50; Patron Grand 150; Irbis Grace 150; SYM Maxsym 400
 Заголовок сообщения: Re: статор генератора 157qmj 3-х фазный.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 19:55
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
mcm5355 Положение статора роли не играет.Момент зажигания зависит от положения датчика относительно выступа на колоколе генератора!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 20:21
Стаж: 9
суть вопроса вот в чем...
У меня стоит 2-х фазный статор на 8 катушек, подойдет ли мне вышеуказанный 12-и катушечный, 3-х фазный статор?
О положении отверстий и момента прохождения магнита на колоколе в момент вращение это менее волнующий меня вопрос, с ним разобрались.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 20:26
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Не подойдет. Подойдет только если вместе с ним поменяешь реле-регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 20:27
Стаж: ируюсь потихоньку
OLEG55 прав, я недавно переделал себе на три фазы, катушка для зажигания под другим углом, и не чего не изменилось, а вот два ксенона теперь, горят хорошо, питания хватает.
Последний раз редактировалось andREY73 16 Jul 2010, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 20:29
и колокол генератора. на 11 катушечном статоре диаметр ротора 89мм, на 6 - 83мм, на 8 - 88мм.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 21:17
Стаж: 9
ScooNC
А вы не ставили 3-х фазный? Какие вмешательства в проводку надо проводить?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 21:22
mcm5355, я поставил, погляди в моей теме, там и ссылка на другую тему есть.
viewtopic.php?f=28&t=12288
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 21:46
Стаж: 9
andREY73
Спасибо большое, отложу переделку до следующей недели. Вот еще вопрос, мне кажется что если делать как сделали вы, то не все обмотки статора будут возбуждаться, или я что-то путаю?
Еще вопрос, когда вы меняли статор, вы ставили старый ротор? Они все одинаковые по размерам для 157qmj?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 20:56
mcm5355, что имеется ввиду как сделал я. Я подключил как и должно быть, генератор на 3 фазы, на РН приходят три провода от каждой фазы. А уже с РН, минус, плюс и регулирующий (подключен после замка зажигания). Да, я немного сэкономил на проводах и размещении РН, а так всё по схеме. Если что спрашивай.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 19:54
Стаж: 9
Спасибо всем, нашел на скутермаге нормальный статор, хотя звонил позавчера, не было, пока сам не съездил.
Который купил у нас в городе, такое ощущение, что его в том же магазине китаец мотал...
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 21:59
Стаж: 45
Который купил у нас в городе, такое ощущение, что его в том же магазине китаец мотал...[/quote]Скорее всего это подделка под Китай :-D .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
