Текущее время: 05 Nov 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: еще раз про Ремень вариатора
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 16:06
Скутер: Stels Tactic 100+Урал custom(2004)
Стаж: оч много....
сегодня снял крышку вариатора,что бы проверить состояние ремня,и немного удивился,там столько нагара(3-7 мм),всё это счистил,но не знаю стоит ли уже менять ремень(трещин,расслоения нет)???пробег 2450.
Где взять ремень 16.6х792?(родной именно такой)
После снятия крышки начался какой то звенящий звук в районе варика после разгона,когда газу совсем не даю?
И последний вопрос,может ли упасть скорость примерно до 77-79 при 9600об\мин от износа ремня?(примерно до 1500км скорость по китай-спиду была 93-97 при меньших оборотах)!
Вспомнил еще!!!при старте начал туго и громко разгоняться но после 30 нормально,с чем может быть связано?тоже с ремнем?
скутер-Stels Tactic 100
 Заголовок сообщения: Re: еще раз про Ремень вариатора
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 16:55
Скутер: Шторм
Скорость упала из за ремня он просто стал уже и не выходит на полный радиус.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 17:51
Я думаю не стоит создавать очередную тему про ремень вариатора. Ваш вопрос можно создать в уже существующих темах, коих тут великое множество. Пользуйтесь поиском.
viewtopic.php?f=3&t=20095
