Болтается задний вариатор (сцепление) вместе с осью. РЕШЕНО
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22253
Страница 1 из 2
Автор:  Mave [ 19 Jul 2010, 08:03 ]
Заголовок сообщения:  Болтается задний вариатор (сцепление) вместе с осью. РЕШЕНО
Всем привет
У меня вот такая вот проблемка, сцепление болтается вместе с осью, которая уходит в редуктор. Подшипникик менял, не помогло :(
пиво пил *DRINK* тоже не помогло.
:005 подскажите плиз что делать? Что менять?
Заранее спасибо *HELP*
Автор:  DRAGON [ 19 Jul 2010, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Болтается задний вариатор (сцепление) вместе с осью
Если люфт милиметра 2 то это нормально!
Автор:  Mave [ 19 Jul 2010, 10:31 ]
Люфт большой, особенно вперед назад. Влево и вправо слабее.
Этот люфт при езде отлично слышно.
Автор:  impulse [ 19 Jul 2010, 10:36 ]
Люфт внутрь наружу? или как?
Автор:  Mave [ 19 Jul 2010, 10:48 ]
Да, внутрь и наружу очень сильно, да и вообще во все стороны болтается но немного.
Автор:  GRO [ 19 Jul 2010, 11:03 ]
Mave
Люфт осевой или радиальный?
Автор:  Mave [ 19 Jul 2010, 11:32 ]
Mave
Мне стыдно признаться, но я непонимаю этих терминов.
Для удобства диагностики, я снял с оси сцепление и вообщем следующее: влево и вправо ходит не вся ось, а под углом, т.е. если внешний конец повернут вправо, то внутренний влево. И если взять ось двумя руками и держа прямо двигать вперед назад, то не двигается, только под углом.
Автор:  impulse [ 19 Jul 2010, 11:49 ]
Mave писал(а):
Mave
бляха... вставил фото, думаю на них понятно будет, на одном видно следы от торка и расстояние между картером и шкивом торка.
035.jpg [ 213.02 KiB | Просмотров: 8208 ]
034.jpg [ 214.75 KiB | Просмотров: 8208 ]
Автор:  Mave [ 19 Jul 2010, 12:28 ]
Неа, не понял :-[
Автор:  Mave [ 19 Jul 2010, 12:53 ]
Т.е. он и должен болтаться?
Автор:  impulse [ 19 Jul 2010, 13:26 ]
чуть должен, примерно 2 мм на конце который в крышку вставляется. НО НЕ ВНУТРЬ РЕДУКТОРА И НАРУЖУ из него, вал должен стоять на месте, а не должен в горизональной плоскости как рыба на льду...
Автор:  Mave [ 19 Jul 2010, 13:38 ]
А что мне тогда делать? Что менять?
Автор:  impulse [ 19 Jul 2010, 14:10 ]
Mave
давай фото в разных положениях вала. если пальцем надавить на вал он уходит внутрь редуктора и если потянуть за него потом он вылазиет обратно? Тогда стопорное кольцо слетело с вала или подшипник разнесло.
Автор:  Mave [ 19 Jul 2010, 14:35 ]
Ой! А у меня стопорного кольца нет.
Блин, а где его теперь найти?
Автор:  impulse [ 19 Jul 2010, 15:03 ]
Аминь...
http://www.phpbb.com/
