Текущее время: 05 Nov 2026, 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится с кнопки...
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 17:30
Проблема такова,что с кнопки скут не заводиться вообще,даже стартёр не крутит,хотя зажигание включается.
Предыстория такая: "выкатывал" двигатель, проводил профилактику(мыл движку,красил глушак и т.д.).Всё сделал и поставил обратно,теперь получается,что скут без зажигания заводится с лапки.И ещё когда заведёшь с включёным зажиганием,а потом выключаешь зажигание скут не глохнет так и продолжает работать.Может чего я напутал с проводами...ребят ну помогите разобраться!
Если есть возможность,выложите фотки ямы(где акумулятор стоит) со всеми подключёными проводами.Нужен образец.
У кого какие мысли?
Какой же русский не любит быстрой езды...
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 17:45
Стаж: 13
Проверь подведены ли клеммы к стартёру который крутит бендикс. Или может быть клеммы не плотно прижаты и отошли.
Явно проблема в нём раз с кика нормально заводится.
Без ключа зажигания можно завести с кика ??? С электрикой намудрил.
Последний раз редактировалось Philin 26 Mar 2007, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 17:49
Аккум по другому подключить невозможно, не хватит длины проводов.
По крайней мере у меня так.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 17:56
Вот именно что без зажигания можно завести с кика....
На кнопку когда нажимаешь, стартёр вообще молчит...
Что я мог такого намудрить с проводкой?
Последний раз редактировалось GANGLAND 26 Mar 2007, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 17:58
Скутер: думаю опять купить!
Впринципе там перепутать нечнго я смысле двигателя
1. жгут от генератора
2. жгут от обогатителя карба
3. провод красный от стартера
4. провод зеленый на массу от рамы (вот его ты подключил!)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 18:03
Кстати, сколько времени аккумулятор стоял "сам по себе" ?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 18:05
Если ты думаешь что сел аккум,то это навряд ли,т.к сигналка работает.Сигналка также включает зажигание,но не заводит
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 18:08
У меня в гараже стоит полудохлый аккум, так от него тоже свет горит, а стартер не работает. Сила тока не та.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 18:12
Может и действительно аккум подсел,свет тоже работает и сигналка,а стартёр вообще не тянет вернее даже молчит никаких признаков не подаёт.Аккум в гараже простоял 2 недели точно...может даже больше....
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 18:15
2 недели это маловато конечно для того что бы он подсел. Хотя ежели в минуса... Если есть зарядка я бы советовал тебе для начала его попробовать зарядить.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 18:28
Завтра поставлю на зарядку...посмотрим что из этого выйдет
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 20:05
У меня аккум стоял в гараже подсоединенный все зиму - так и не сел.
А когда ты нажемаешь на кнопку стартера там щелчок раздается?
P.S.
Я вот себе, когда снимал движок ( а было тогда -15) вообще отломал крепление для провода на стартере. А в четверг у меня еще и кик полетел совсем... :cry:
Так что мне невезет больше
Zongshen ZS50QT-4
Налетай на кЕтай!!!
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 20:22
Акуммулятор может и сел
а как вы объясните что скут не глохнет когда зажигание выключаешь
помоему с проводкой всетаки чтото намудрил
и скорее всего с разъемом комутатора
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 21:19
А что там можно с разъёмом коммутатора намудрить?Там 2 гнезда и разные оба,соответственно ошибки быть не может...Подумываю о потере "минуса",он у меня прикручивается к креплению подкрылка,а я его покрасил может из-за этого...
Вопрос: к чему прикручивается провод от стартёра?Он красный.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 21:38
прикручивается он к реле стартера
а от этого реле напрямую на акуммулятор
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 15
