Текущее время: 05 Nov 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: Проблемы с тягой на высоких оборотах(139qmb)
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 19:08
В общем ситуация такова - скут достаточно резво(насколько это возможно) разгоняется до 70 км/ч(по спидометру) а дальше начинает поттормаживать и пропадает тяга. Затем скорость падает до 65 и он дальше едет нормально(не выше 70). Что в этом случае смотреть? Карб я промывал, свечу поставил японскую NGK, свечной колпачек поменял. Заводится с одного-двух киков. Думаю на катушку с генератором.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с тягой на высоких оборотах(139qmb)
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 19:38
Стаж: ируюсь потихоньку
skyle, а что с фильтром воздушным делал???Подозрение что малое сопротивление на входе в карбюратор, вот и CVK не работает на полную отдачу.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 23:04
Тащем-то фоздухан вроде в чиске нуждается. 2000 км же. В общем завтра промою, отпишусь что и как.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 18:53
В общем промыл, почистил - эффекта ноль. Крутил карб - опять же ноль эффекта. Завтра придется смотреть ремень и свечку.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 19:02
Стаж: увиличивается постоя
Зазоры клапанов?
+сем920 2нол51180
