Текущее время: 06 Nov 2026, 23:31
 Заголовок сообщения: Помогите!!! Очень надо! Скутер глохнет!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 21:02
Скутер: Tiger Spider 2. "90сс"
Стаж: 2года - 15000км
Когда еду один, то через время когда быстро ехать(50-55км), он начинает глохнуть!
И при нагрузке через время тоже!
остановлюсь постою мин5 потом всё по новому! сначала класно, а потом жопа!!
Я думаю что это перегрев. "ЧТО ЭТО ВООБЩЕ ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ???" ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ??????
Помогите! Очень надо! Зарание спс!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!! Очень надо! Скутер глохнет!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 21:27
Возможно оч маленький зазор в клапанах.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 21:30
Скутер: Шторм
Что за фильтр топливный стоит и проверь как работает вакуумный кран,есле фильтр авто то меняй.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 21:36
А чё ещё может быть?? помогите очень надо.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 21:46
Скутер: Шторм
да ты это проверь у меня было такое на скуте пока едеш тихо 35км норма как только газу до полика через некоторое время глохнет фильтр стоял авто а он расчитан под насос а не под вакуумный кран вот и глючил.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 22:00
Еще может быть то что скутер тебя не любит! Это все потому что ты его любишь а он тебя нет. Ведь оно как все основанно на взаимопонимании и любви... :011
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 22:31
Незнаю по поводу любви=))
Но знаю что что-то не то!!!
И если можете то помогите!!!!!
Очень надо!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 22:40
Скутер: Gx Ranger, SYM Joyride 200
Стаж: 2 года, 550км
у меня было такое же, а потом перестал держать холостые. проблема была в ВАКУМНОМ НАСОСЕ, тебе уже написали, что возможно трабл в нем. ты его проверил?!
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 00:33
Стаж: 5 лет
Насчет фильтра - считаю бред. Уже 3 года езжу с автомобильными, и друзья все ездят, ни у одного проблем нет
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 09:41
А как этот вакуумный проверить???? :(
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 10:11
Снимаешь трубку с впускного патрубка, снимаешь трубку с карба, из трубки карба бензин не должен идти. Создаешь ртом разряжение на трубке снятой с впускного патрубка, из трубки снятой с карба должен потечь бензин.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 12:05
НАРОД ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
Бензин из воздушона течёт, Заводится хреново!! И через время если ехать 50-55км он начинает хлохнуть, если подсос вытянуть когда глохнет то норм, но потом опять тоже самое его надо всё время дергать туда - сюда!!! И то через время Заглохнет!!!!!!!!
Постоит немного потом опять норм и "всё с начала!!!"
Чё может быть с ним???? ато я уже заебался!!!!!!!!!!!!! =((((((((
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 17:59
Скутер: Стелс 150
Стаж: 1ujl
Катушка может перегриватся и недавать или нетак давать искру
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 18:04
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
saha45
Или вакуумник накрылся или запорная игла в поплавковой камере запала и не перекрывает канал.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 10:52
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
С такими познаниями как у автора - только в сервис. Сам доломает.
Пишите письма
