Текущее время: 05 Nov 2026, 19:05
 Заголовок сообщения: Порвался ремень вариатора на скутере....
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 08:44
Скутер: Corsa
Стаж: 4 дня
Скутер Corsa Ragazzo 72 куба. Значит еду с горки под 80 км\ч, вдруг что то зашумит сзади и скорость начинает падать. Пробую дать газу а движок только набирает огромные обороты и скутер не едет. Кстати с кнопки заводится в любое время с первого раза, двигатель работает идеально, не глохнет, но как я только жму ручку газа - набираются только обороты, а сам скутер не едет. Вопрос: правильно я думаю что это ремень вариатора?? Может кто знает какие размеры ремня вариатора у этого скутера и где в Москве есть сервис, который мне может поменять этот ремень.
 Заголовок сообщения: Re: Порвался ремень вариатора на скутере....
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 09:25
Возможно ремень, но крышку вариатора снимать однозначно и смотреть, что там. Сервис в МСК их достаточно смотря где териториально, на севере при Хонлинг-заказе, на юге при Скутермаге.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 09:45
Скутер: Corsa
Стаж: 4 дня
Спасибо за ответ.... А чем можно снять крышку вариатора, просто первый мой скутер, я вообще в этом ни чего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 09:50
Головка на 8, именно головка никаких рожковых и накидных ключей.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 09:53
Скутер: ABM Street Racing 2T
И при снятии надо очень аккуратно следить за прокладкой. Если просто потянуть на себя крышку не помогая прокладке отходить от одной из плоскостей, то 99,9%, что она порвется.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 11:31
Стаж: 2-й сезон
А зачем она вообще нужна?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 14:35
Скутер: Corsa
Стаж: 4 дня
Умоляю!!!! Подскажите размер ремня на этот скутер!!!! Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 19:49
Скутер: Corsa
Стаж: 4 дня
У мя теперь случилась такая проблемма - поставил новый ремень, через 4 км он опять порвался.... может быть брак?? Купил новый powerlink -вроде говорят хорошие ремни делают(еще не ставил, завтра поставлю). Может у меня с вариатором какая то проблемма, раз ремень так быстро порвался??
