Здравствуйте.НЕТ ИСКРЫ,помогите пожалуйста.139QMB
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22339
Страница 1 из 2
Автор:  Pavel421349@ [ 22 Jul 2010, 09:11 ]
Заголовок сообщения:  Здравствуйте.НЕТ ИСКРЫ,помогите пожалуйста.139QMB
Здравствуйте.НА скутере пропала искры,поставил новую свечу-нет искры,поставил коммутатор рабочий-нет искры,катушку новую-нет искры.Мосло заменил примерно 50 км. назадПомогите пожалуйста,в чем проблема?Если можно то с ФОТО.Двигатель 139qmb!
Автор:  Константин [ 22 Jul 2010, 09:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Здравствуйте.НЕТ ИСКРЫ,помогите пожалуйста.139QMB
Проводку прозванивать надо, контакт возможно где-то отошел
Автор:  Skutmag-1957 [ 22 Jul 2010, 11:08 ]
У тебя с генератора идут 4 провода желтый, белый ,синебелый и красночерный белый желтый это свет-заряд они не нужны а на остальных с,б-140ом ч,кр-560ом,есле есть смотри общюю массу которая идет на движек.
Автор:  Pavel421349@ [ 22 Jul 2010, 11:22 ]
Правода идут с генератора.Константин- а как прозвонить проводку?Skutmag-1957 - ну у меня на массе идут провода,стартер-то крутит,но нет искры.
Автор:  Pavel421349@ [ 22 Jul 2010, 11:23 ]
а Что может с быть генератором?Если он сгорел то небудет искры?
Автор:  Константин [ 22 Jul 2010, 11:40 ]
Проводку и исправность генератора проверяют мультитестером
Автор:  Pavel421349@ [ 22 Jul 2010, 13:06 ]
Константин- вот таким http://www.scootermag.ru/new/shop/product/multimetr/ ???
Автор:  Pavel421349@ [ 22 Jul 2010, 13:07 ]
ИЛИ ТАКИМ http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... kontrolka/ ???
Автор:  Константин [ 22 Jul 2010, 13:15 ]
Который первый, продается на любом стройрынке, в магазинах автозапчастей итд
Автор:  Pavel421349@ [ 22 Jul 2010, 13:24 ]
Мультиметр?
Автор:  Константин [ 22 Jul 2010, 13:26 ]
Pavel421349@ писал(а):
Мультиметр?
Именно он.
Автор:  Pavel421349@ [ 22 Jul 2010, 13:27 ]
Спасибо большое Константин.
Автор:  Pavel421349@ [ 22 Jul 2010, 13:41 ]
Константин-а что еще может быть?может что-та заказать?
Автор:  Константин [ 22 Jul 2010, 13:45 ]
Пока не проверишь тестером, ничего не надо заказывать, может где-то контакт отошел, может масса на двигатель плохо прикручена, может провод перетерся. Прозвони все цепи проводки, посмотри приходит ли напряжение на катушку, ну и так далее.
Автор:  Pavel421349@ [ 22 Jul 2010, 13:48 ]
Константин вот на мультеметре идут 2 провода 1-красный 2ой-черный ,вот я хочу прозвонить генератор и коммутатор ,что куда подсоединять ,и что делать?
http://www.phpbb.com/
