напрежение 6в!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22368
Страница 1 из 1
Автор:  Мультик [ 22 Jul 2010, 21:25 ]
Заголовок сообщения:  напрежение 6в!
Китаец Defiant DT-50QT-13 Loton 4т 138qmb.Подскажите куда смотреть,напрежение на заряд акамул приходит 6в,при макс газе 8в.И еще не горит стоп(фонарь и дииодный дублер),какого цвета провода на него идут?
Автор:  DjMaN [ 22 Jul 2010, 21:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: напрежение 6в!
напряжение замерялось с подключенным аккумулятором? если нет, то необходимо замерить с ним. если напряжение не поднимается выше, чем при заглушенном двигателе - виноват регулятор напряжения
Автор:  Мультик [ 23 Jul 2010, 07:23 ]
Без аккумулятора.Где стоит и как выглядит регулятор напряжения?
Какая разница с аккумулятором или без?
Автор:  DjMaN [ 23 Jul 2010, 07:48 ]
разница в том, что напряжение в сети без аккумулятора сильно гуляет, и может быть как сильно низким, так и сильно высоким. регулятор напряжения стоит в клюве на большинстве скутеров, бывает и сбоку на раме
Автор:  Мультик [ 23 Jul 2010, 08:20 ]
Не подскажешь распиновку проводов на регуляторе(какой провод за что отвечает и как мерить)?
http://www.phpbb.com/
