Текущее время: 06 Nov 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: перекос задней подвески!!!!
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 23:57
Скутер: HT 50 QT 7
Вот какя проблема:
заметил я у товарища на подобном скутере,что колесико заднее както криво стоит по отношению к раме. потом заметил и у себя (както не обращал внимания раньше)????
поведайте как и какими методами ето устраняется????
на форуме таких тем не нашол :( , а проблема оч. распостраненная среди китайчиков 50сс
 Заголовок сообщения: Re: перекос задней подвески!!!!
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 00:03
Скутер: Stels Tactic 100
ога, у меня скут новый, а тоже немного наклонено. это изза того, что у него только 1 аммортизатор. помойму это не лечиться
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 00:18
Скутер: Самопал
У мя тож такое. Грешу на сайлент блоки
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 00:28
Скутер: HT 50 QT 7
Первое:все япошки ездиют с одним амортом и проблем не знают *DONT_KNOW*
далее: накануне поменял я родной сайлентблок со стороны аморта (колесо у мя наклонено в ету сторону) ефекта практически никакого???
да кстати не покупайте сайленты кимко!!!!!!розлетелись через 200км ,потом поставил жигулевские с некоторой доработкой
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 01:06
Скутер: Шторм
Ты менял сайлен он что ушатанный был а второй проверял или исходил куда косит там меняю?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 01:34
Скутер: HT 50 QT 7
когда менял ц п г посмотрели мне он не понравился (может даже зря :'( )
а потом когда кимко разжевало в хлам так быстро уже заметил перекос!
менял дальше куда перекос.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 06:14
Стаж: 5 лет
Подрамник - штука между рамой и двигателем(она их крепит), ее смотри. Полюбому просто согнуло его да и все. Эт из за того что один амморт, нагрузка не ровно идет, а китайцы лепят из металла как пластелин, вот и не держит
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 09:39
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Салендболки надо ставить вазовские, просто обрезать их чуток надо, ходят они долго, а китайские никогда не берите они 1000 максимум ходят.Ещё попробудуй просто подтянуть гайки осей которые крепят подрамник к раме и двигатель к подрамнику.У меня было такое кино что после замены салендов колесо перекошено и я не мог понять в чем дело, один типочек говорит что затянуть выше перечисленые гайки надо посильнее, там момент затяжки должен быть большой так после этого все стало нормально)))
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 14:58
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
если еще актуально:
всем.
коллега Karats7 абсолютно прав!
это перекос подрамника.
была такая проблема - перекос колеса по отношению к раме.
причина:
постоянная езда в двоем(аморт задний один)
после 4500 км начал замечать легкий перекос.
смена всех сайлентблоков результата не дала.
потом влетел на скорости 50 вдвоем в пологую,неглубокую, но обширную ямку, всеми двумя колесами, аналогично тому что скинуть скут с двумя седоками вертикально вниз с высоты ок. метра.
перекос стал "замечательным"
при детальном рассмотрении - порвался сварочный шов на подрамнике.
там где ухи примыкают к трубе.
снял, перекошен подрамник, выправил кувалдой соосность ушей, заварил(изнутри и снаружи, китайцы кстати кладут шов только снаружи) .
поставил.
ВСЕ замечательно, никаких следов перекоса!
дополню:
при подобного рода операциях необходимо заменить ВСЕ сайлентблоки, даже если кажется что прилично выглядят.
при подобных перекосах их разбивает за 100-200 км в хлам.
от переднего аморта жигулей классики(2101-2107) маленько обрезав по длинне. идеально входят в подрамник и служат долго и счАстливо :)
всем удачи
АЮ
