Заливает на первом делении иглы...
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22390
Страница 1 из 1
Автор:  DjMaN [ 23 Jul 2010, 13:47 ]
Заголовок сообщения:  Заливает на первом делении иглы...
Скут 72сс, проведена капиталка. новая поршневая 72сс (уже обкатана), новый карб (железная крышка, круглый золотник), новые клапана (прогорели), вакуумник выкинул, сменил масло, новый ремень, новое сцепление. Ситуация такая: периодически мрут свечи, бешенный расход, может на холодную не завестись со стартера. Свечи всегда в чернющем нагаре (раньше карб был настроен как на заводе - сток жиклер (78), игла на третьем делении, винт откручен на 1,5 оборота. Увидев, что творится со свечой, опустил иглу сначала на 2, потом и на 1 деление... скут едет ровно точно так же как и раньше, бензина берет чуть чуть поменьше, но все равно много, свеча все равно чернющая. собрано все по уму... единственный момент: отключая вакуумник, нужно было заглушить штуцер на впускном патрубке, сделал это с помощью кусочка шланга и болта. через 1000 км обнаружил, что шланг весь в масле, кожух под ним слегка закапан маслом. пробег скута 8200 км., где копать? расход масла не наблюдается (за 1500 км)
Автор:  DjMaN [ 24 Jul 2010, 08:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заливает на первом делении иглы...
ап
Автор:  DjMaN [ 24 Jul 2010, 21:35 ]
ап...
Автор:  Sabaka30 [ 24 Jul 2010, 21:44 ]
Проблема с поступлением воздуха. Поверь.
Автор:  Mikas [ 24 Jul 2010, 21:51 ]
согласен с воздухом, попробуй либо совсем без воздухана, либо убери сеточку на воздухозаборнике и внутри резиновую трубку.
Автор:  DjMaN [ 24 Jul 2010, 22:23 ]
никаких патрубков и сеточек в фильтре/на фильтре нет. тонкого поролона в фильтре нет. толстый промыт, пропитан парой капель масла...
Автор:  Sabaka30 [ 24 Jul 2010, 22:36 ]
И пропитку нах! И стриги поролон! И зачем 2 однотипные темы? Ну это так офф.
Автор:  Mikas [ 24 Jul 2010, 22:46 ]
Есть еще вариант слегка подрегулировать подачу топлива уровнем поплавков (не очень хороший вариант) у меня после такого не хватало топлива в поплавковой камере и скутер глох, потом натекало топливо в камеру и он заводился, пришлось промывать бак и заменить топливный фильтр и вроде заработало.
http://www.phpbb.com/
