Текущее время: 07 Nov 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Не набирает обороты ...
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 17:24
Скутер: Vento какойто с 50сс
Стаж: хз
Несколько дней назад скутер перестал набирать обороты , заводиться отлично , фильтры все чистые .
Пробовал снять карбюратор почистить,внутри чисто, не единой капли грязи.Скорее всего слишком обогащенная смесь, ведь свеча вся черная её забрасывает,но скутер заводиться, пробовал другую ставить один хрен тоже не помогло.
P.S.
Сейчас все мои подозрения упали на автоматический обогатитель, возможно с ним неполадки или зажигание позднее.
Чел который разбирается в скутерах (пальцом в небо Ы) сказал карбюратор не рабочий, мол с браком каким то.
Обороты двигателя чуть выше холостых даже на полном газу.
Помогите разобраться по чему так *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Не набирает обороты ...
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 17:28
Скутер: Stels Tactic 100
как он перестал набирать обороты? опиши что с ним происходит, когда газ крутишь. разкрути фильтр, если там 2 фильтра (белый и паралон), оставь паралон. если 1 пропитаный, постирай. опусти иглу на 2 деления.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 19:21
Стаж: хз
Да хз просто с утра было всё норм, к вечеру заметил что он не разгоняется
Там один фильтр , он чистый , я пробовал и снимать его толку ноль :(
Завтра с утра пойду попробую , недавно карб разбирал игла на среднем делении
да и ещё у меня 4-х тактник
Кто что ещё может посоветовать ?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 12:21
Стаж: хз
Что можно ещё сделать *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 15:35
бензин кончился, смотри подачу и замени свечу от греха
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 16:48
Стаж: хз
Да свечу менял немного лучше стало но через 5 минут езды опять вернулось на прежнее состояние
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 16:56
тогда подними иглу, посмотри лучше или хуже. воздуха видимо много. вообще так гадать тяжело. я просил описать как себя ведет скутер когда газ даешь. какого цвета свечка которую поменял?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 17:03
Стаж: хз
Случайно что-то я обнаружил статью на china-scooter.ru про настройку клапанов,похоже они у меня и барахлят .
Потому что ни разу после покупки их не настраивали :( , а в руководстве по эксплуатации написано первый раз после 500 км
Может скутер из за этого обороты не набирать?
PS
Мне интересно товарищ Vax читал все посты этой темы аа?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 17:06
и это все описание как он работает? "хз не разгоняется"? да я все посты прочитал и ничего конкретного сказать по проблеме не могу. хз. по крайней мере пока по подробнее не опишешь проблему. тут может быть хренова туча причин: перегорел комутатор, неполадки в электрике, неправильная настройка клапанов, забитый топливный фильтр, глюченый вакуумный клапан, пробитый шланг вакуумника, глюченая запорная игла, пробитый поплавок. от всего этого скутер может ненабирать обороты.
П.С. карбюратор надо продувать а не просто чистить.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 20:30
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Для начала отрегулируй клапана.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 15:41
накрути винт хх, а " какое-то громыхание,как будто бы в моторе " вероятно связано с какой-то неисправностью где нибудь там,откуда слышно громыхание.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 16:11
Стаж: хз
Короче в скутере тупо была отсоединена фишка какаета я её воткнул она вылетала постоянно, взял потом изолентой теперь всё ок, обороты норм набирает *YAHOO*
P.S.
Тема закрыта :)
