Текущее время: 06 Nov 2026, 15:34
 Заголовок сообщения: Течет сальник вала редуктора
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 15:06
Скутер: ABM Storm SL
Скутер 4-х тактный китаец, двигатель 139QMB, короткий вариатор.
С недавнего времени из под крышки вариатора начало капать масло. Снял крышку, следы масла были у сцепления. Снял сцепление и понял, что течет сальник. При чем сальник был изначально установлен криво (один край немного утоплен, другой выставляется из посадочного гнезда).
Вопрос?
Можно поставить сальник на место или придётся его менять. А если придётся менять, то надо разбирать редуктор?
 Заголовок сообщения: Re: Течет сальник вала сцепления
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 15:28
Скутер: Шторм
раз течет то меняй вытащи старый просто отверткой а новый поставь зачем все разбирать.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 16:18
Сальник - он резиновый. Попробуй сначала поставить прямо. если не поможет (скорее всего), то вытащи старый сальник путём вкручивания в него самореза и поставь новый. Новый надо ставить не кривыми руками, а оправкой (подходящей головкой, втулкой или трубкой например) чтобы он встал ровно. Тогда работать будет хорошо и долго.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 21:18
Пластиковой трубкой аккуратненько стуктул по сальнику. Он немного утопился. Подшипник при этом не мог сместиться?
И вроде подтёков масла нет. Сегодня целый вечер гонял. Завтра сниму крышку и сцепление посмотрю повнимательнее.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 11:20
Подшипник сместиться не мог. Он держится гораздо лучше, чем сальник.
Не течёт - хорошо, радуйся. Если таки течёт - меняй, ничего там сложного нет.
