Текущее время: 06 Nov 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Нет искры
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 11:18
Скутер: Tornado QT-9 72cm3 4т
Стаж: год
Нет искры вообще, поменял колпачок, поменял бобину, поставил новую свечу, искры нет. Скутер изредка заводится, ездит, глохнет, и снова не заводится. В чем проблема?? И так постоянно.
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 11:30
Коммутатор проверяй. Возьми с рабочего скута.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 11:41
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
не хочется плодить темы.
а может кто-нить дать описание что и как поверять, если нет искры? только на пальцах и подробно:), для тупых...
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 11:47
viewtopic.php?f=104&t=20684&start=0
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=926
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 11:54
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
спасибо, но по первой ссылке ничего нет про искру:)
а по второй есть список вариантов что не работает, а вот как проверить что именно? и как проверить?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2010, 12:01
1- если свеча пробита (сырая, в нагаре, неисправная), искра не в такт (перевернуты провода с датчика, только на 2т может заводится в другую сторону, на 4т 1 провод идет не перевернешь), неисправен комутатор, но при этом искра есть, слабая искра из за пробоя или межвиткового замыкания в катушке зажигания, сгорело сопротивление в колпаке, пробой колпака, катушки и ВВ провода на корпус, неисправна сигнализация (на время проверки лучше отключить). 2т в таких случаях лучше заводить с кика обороты выше, для 4т ХЗ, комбайновский АКБ.
Проверять - заменой, если не знаешь других способов диагностики.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2010, 11:09
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
а по диагностике для тупых нету пособия?:)
