| Нет искры https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22451 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ARB [ 26 Jul 2010, 11:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет искры |
Нет искры вообще, поменял колпачок, поменял бобину, поставил новую свечу, искры нет. Скутер изредка заводится, ездит, глохнет, и снова не заводится. В чем проблема?? И так постоянно. |
| Автор: | Константин [ 26 Jul 2010, 11:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет искры |
Коммутатор проверяй. Возьми с рабочего скута. |
| Автор: | button [ 26 Jul 2010, 11:41 ] |
не хочется плодить темы. а может кто-нить дать описание что и как поверять, если нет искры? только на пальцах и подробно:), для тупых... |
| Автор: | GRO [ 26 Jul 2010, 11:47 ] |
viewtopic.php?f=104&t=20684&start=0 http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=926 |
| Автор: | button [ 26 Jul 2010, 11:54 ] |
спасибо, но по первой ссылке ничего нет про искру:) а по второй есть список вариантов что не работает, а вот как проверить что именно? и как проверить? |
| Автор: | GRO [ 26 Jul 2010, 12:01 ] |
Цитата: 1- если свеча пробита (сырая, в нагаре, неисправная), искра не в такт (перевернуты провода с датчика, только на 2т может заводится в другую сторону, на 4т 1 провод идет не перевернешь), неисправен комутатор, но при этом искра есть, слабая искра из за пробоя или межвиткового замыкания в катушке зажигания, сгорело сопротивление в колпаке, пробой колпака, катушки и ВВ провода на корпус, неисправна сигнализация (на время проверки лучше отключить). 2т в таких случаях лучше заводить с кика обороты выше, для 4т ХЗ, комбайновский АКБ. Проверять - заменой, если не знаешь других способов диагностики. |
| Автор: | button [ 27 Jul 2010, 11:09 ] |
а по диагностике для тупых нету пособия?:) |
