| Проблемка по топливной системе и еще пару вопросов. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22546 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Slap [ 29 Jul 2010, 22:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемка по топливной системе и еще пару вопросов. |
Проблема такая: Заводишь скутер, вначале разгон хороший, едет, набирает скорость, доходит до 45км и начинается резкий спад скорости и мощности, как будто кончается бензин, и он глохнет... Заводишь по новой, 5-10 пинков стартером, едет Пришел к выводу, что скорей всего проблемой является то, что бензин не успевает поступать в двигатель, и изза этого он глохнет. Когда начинаешь заводить, он принудительно подает бензин и изза этого он едет некоторое время... Отсюда вопрос, есть ли у скутера бензонасос, либо какая нибудь другая деталь похожего назначения? Или может причиной этого является что то другое? Компрессия в норме, на свече был небольшой сухой нагар черного цвета, протер, воздушный чистил, ничего не помогает. |
| Автор: | Motouran [ 30 Jul 2010, 01:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемка по топливной системе и еще пару вопросов. |
Бензонасоса нет.. Есть вакуумный кран.. Для нормальной его работы нужна тяга с цилиндра.. Проверь его, возможно он просто забился.. Способ проверки, сними шланги, один на карбюраторе, второй на патрубке куда карбюратор вставляется, вставь тот что с карба в бутылку(чтоб не разливать бензин) а во втором нужно создать тягу или попросту вставить в рот и втянуть в себя.. Если бензин потек нормально(по всему размеру шланга) значит бензокран рабочий... тогда ищи где у тебя подсос воздуха(тот же патрубок откуда снимал) |
| Автор: | Slap [ 30 Jul 2010, 18:36 ] |
можно в фото? |
