Текущее время: 07 Nov 2026, 07:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: дымит
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 15:48
Скутер: atlant adrenalin
Здравствуйте. Такая проблема. Скутер прошел 5000 км и пошел синий дым, стал жрать масло. Поменял кольца, прокладки новые поставил. Скутер заводится стал отлично (ранее были проблемы). Стал тише работать (шум двигателя). Вообщем все отлично стало. Но не тут то было. Прошел я 150 км как он задымил еще сильнее, нормально не заводится, двигло реветь начало. Скорости больно не давал 50-60. Подскажите что делать я в смятении. Скутер атлант адреналин 150 кубов.
 Заголовок сообщения: Re: дымит
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 18:49
evg_58
Каекой смысл меняцть кольца, если допустим цилиндр лишился хонинговки?
Мазохизм?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 20:38
Но я новичек в этом деле, значит надо полностью поршневую менять? Какие могут быть трудности при установке?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 20:41
evg_58
Трудности могут возникнуть только из-за лени.
Не ленись, на форуме всё есть.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 20:47
кхм, для 150сс 5000 км это не пробег, при условии нормального воздушного фильтра... попробуй поменять маслосъемные колпачки
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 20:50
Да я не ленюсь да и руки не из ... растут. Просто мож там чего какие ньюансы есть? Кольца ж поставил вроде нормуль но ..... Что из масла посоветуете недорогого, ведь надо новое а то старое все сгорело. Да еще такая жара стоит. У нас меньше 35-40 не опускается.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 20:54
Да Вы знаете как то странно он у меня задымил. Я съездил на рыбалку. за 25 км из них 10 км по полю (пыль). По дороге обратно он начал дергать как будто воздухан забился. Приехал я домой, снял воздушный фильтр там грязи было полно. Продул его, внутри все вычистил, в трубу кот. на карб идет прыскнул очиститель карба и он задымил. Вот как было.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 21:04
evg_58
Так может это твой очиститель дымит?
Ты с этой химией по осторожнее, может попортить резинки в карбе.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 21:09
Да нет после прочистки масло быстро съело примерно как бензин. Я тоже думал что очиститель но проехал 2-3 км масло ушло больше половины. И свечу так забрызгало что еле отскреб нагар с нее
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 21:11
Блин инет еще тупит
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 16:26
evg_58
Проверь, не выплёвывает ли масло через вентиляцию картера в воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 21:58
Сегодня поставил новую поршневую. Отчистил клапана, притер их, прочистил и настроил карб. и все нормально стало. Еще куплю новый ремень и фильтр и думаю будет скутер как новый. Но пока обкатываю поезжу на старом ремне.
Все спасибо за ответы.
