Текущее время: 07 Nov 2026, 11:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: искра.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 15:45
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
подскажите, катался все было норм, остановился у магазана купить попить, пытаюсь завести не заводится, отказывает и все. разобрал, проверил искру а её нету, поменял свечу, все равно не искрит, в чем дело может быть? бабину поменял не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: искра.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 15:50
так вне запно пропала, очень странно... а и еще пытаюсь прокрутить стартером не крутит, он цыкает, звук из реле идет. *HELP*
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 17:54
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Была такая же проблема с "цыканьем" релюшки. Не знаю, конечно , что мы сделали тогда с другом, но после 20 нажатий на кнопку стартера, стартер начал подавать признаки жизни и таки завел скут. Скорее всего где-то отскочила проводка. Диагностируй!
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 18:02
Ruad
Какой скутер, какой двигатель?
Какая система зажигания?
Если DC-CDI, то у тебя нет идёт зарядка на АКБ.
Соответственно, пока ты ехал, скутер работал за счёт генератора.
Когда заглушил, напряжения разряженной АКБ не хватает для образования искры.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 19:30
неее аккамулятор в порядке))
скутер Vento triton r4 4 тактный 139qmb.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 20:09
Если есть сигналка, проверь сначала её.
Проверь предохранитель возле АКБ.
Проверь массу на двигателе.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 09:15
аккамулятор в порядке, заряжен, мне кажется генератор накрылся может быть такое? потому что когда включаешь зажигание, включаешь фары и дергаешь кикстартером, должна загореться и резко потухнуть фара, а она 0 эмоций.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 09:16
мужики выручайте че делать? сегодня на днюху ехать надо. :(
а и еще, до поломки заметил одну тему, когда мопед НЕ на центральной подножке стартер крутил медленно не заводил, а как только поставишь на центральную подножку, стартер начинает круть быстро и мопедка заводится.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 09:24
Хм, это конечно из области фантастики, но возможно у тебя стоит сигналка, которая не дает тебе завестись. У моего друга на Чопере(Honda X4) такая стоит, а на скутере ничего такого не видел. Никаких проводов на подножке нет, никаких датчиков? Да и лучше отключай свет в фарах, когда заводишь.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 09:31
skyle
Какая блин сигналка, банально нет массы.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 09:32
Hors писал(а):
skyle
не подскажите как её провести на прямую?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 09:34
Минус АКБ - картер двигателя.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 09:36
ок щас попробую.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 09:44
попробовал, 0 эмоций,
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 10:06
+1
