Текущее время: 07 Nov 2026, 09:02
 Заголовок сообщения: Как снять подшипник, помогите пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 18:33
Скутер: марки не знаю а модель XB50T-9
Помогите достать подшипник пытался но ни как не смог ,
Подскажите пожалуйста..
Заранее спасибо
Комментарий к файлу: Вот там помечен тот подшипник стрелкой
1_cr.jpg [ 1.87 MiB | Просмотров: 4716 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как снять подшипник, помогите пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 19:36
Стаж: ируюсь потихоньку
Сергеевич, а вал выбить со стороны сцепления не пробовал (предварительно снять весь узел торка)?????
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 20:53
Так что такое торка??
И со стороны сцепления имеешь ввиду со стороны вариатора??
2_cr.jpg [ 1.94 MiB | Просмотров: 4701 ]
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 21:25
Скутер: Шторм
Он утебя на валу плотно сидит?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 21:29
нет
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 21:45
Скутер: Шторм
Плохо но в любом случае надо греть феном строительным со стороны сцепления на валу делаеш 4 насечки керном чтобы плотно вошел вал,при нагреве алюминий нагревается быстрей а металл нет должен выйти.Накерни на крест ближе к концу вала.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 21:51
Так в чём проблема то, торк (торкдрайвер), или же всё вместе, задняя часть вариатора, уже снята. Что мешает приложить к валу деревяшку, и ударить маленькой кувалдой, вал должен выйти, правда может с подшипником, а может и без него.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 22:16
А там разве ни какого стопорного кольца нет?7
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 22:20
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Стопорного кольца там нет.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 22:24
На валу ведомого шкифа есть или нет это стопорное кольцо ?
Или мне сейчас просто снять торк и можно выбивать, редуктор уже разобрал вот этот вал должен выйти со стороны редуктора
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 22:35
Стаж: 01.09.2007
Пост выше читал? Берёшь просто молоток и через деревяшку аккуратно выбиваешь вал.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 23:30
Стопорное кольцо есть, смотри фото, стрелка как раз на него показывает, оно на валу.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2010, 23:45
Стаж: 01.09.2007
Нету там стопора. Там на валу сделан наплыв в который упирается подшипник, а на конце вала сидит подшипник меньшего размера, по-этому у вала не будет ни каког хода вдоль оси и стопор не нужен.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 06:10
Все ворно, этож 4т. Старий стал :) на 2т зациклился. :-[
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2010, 14:44
Скутер: Шторм
Иван Сергеевич ты снял подшипник?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 21
