| (((((Плохая И С К Р А)))))))) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22679 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ярик903 [ 05 Aug 2010, 03:23 ] |
| Заголовок сообщения: | (((((Плохая И С К Р А)))))))) |
помогите пожалуйста!!!скутер volcan 150cc четырехтактный )))у моих друзей тоже 150-ки у них искра бьет как дурная,а у меня не очень(из-за этого плохо заводится,дергает на скорости и не прет как раньше) Свеча нормальная,катушка и коммутатор тоже в норме!!!замирение вольтажа показало,что уже при входе в коммутатор входит слабое напряжения по сравнению с другими мопедами____масса также в норме (пробовал кидать другую-эффект такой же ) Что делать..?? разбирать генератор...?и что там с ним делать?
| Автор: | Skutmag-1957 [ 05 Aug 2010, 07:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: (((((Плохая И С К Р А)))))))) |
Сначала замерять сопротивление высокой катушки черно-красный провод-560ом и датчика сине-белый провод-140ом у тебя есть с чем сравнить пусть кенты помогут. |
| Автор: | GRO [ 05 Aug 2010, 08:07 ] |
ярик903 А коммутатор точно DC-CDI? |
| Автор: | ярик903 [ 05 Aug 2010, 16:06 ] |
Skutmag-1957 я уже замерял___напряжения меньше чем у остальных!!! коммутатор такой как надо___+++ |
| Автор: | Skutmag-1957 [ 05 Aug 2010, 16:16 ] |
Стоп я тебе писал не о напряжении а о сопротивлении а это есть очень большая разница.Напряжение ты мерял на каких проводах,их там четыре,и показывать они будут то что есть в цепи а есле где то коротит ты не сможеш определить исправен генератор или нет потому я тебе и предложил замерять сопротивление на датчике и на высокой катушке. |
| Автор: | ярик903 [ 05 Aug 2010, 16:32 ] |
ок я замеряю сопротивление ......__если оно будет не в норме ??что потом делать???? |
| Автор: | Skutmag-1957 [ 05 Aug 2010, 17:14 ] |
Разница в 50ом не существенна а вот есле намного меньше значит часть витков закорочена нужно менять тебе лучше было бы попросить у друзей генератор на пробу поставил бы и сразу все стало бы ясно он или нет,можету тебя просто магнит размагничен.Можеш поставить с 50ки статор он такой же только чуть тоньше я ставил и никаких проблем не было. |
| Автор: | ярик903 [ 05 Aug 2010, 19:24 ] |
а как тот магнит обратно за магнитить.......??? извини за тупые вопросы___просто с электрикой дело практически не имел)))))а так весь мопед вдоль и поперек разбирал и находил все поломки сам++++ |
| Автор: | Skutmag-1957 [ 05 Aug 2010, 20:12 ] |
Тебе нужно попробовать другой статор,а потом все остальное.Ты проверил сопротивление катушек? |
| Автор: | ярик903 [ 05 Aug 2010, 21:45 ] |
завтра буду проверять___ |
| Автор: | GRO [ 05 Aug 2010, 21:55 ] |
ярик903 Цитата: коммутатор такой как надо___+++ Ну значит и искра соответствующая! Без АКБ, с кика заводиться? |
| Автор: | ярик903 [ 06 Aug 2010, 03:10 ] |
заводится с кика!!!!!коммутатор здесь не причем!!!!!!!!! |
| Автор: | GRO [ 06 Aug 2010, 08:13 ] |
ярик903 Без АКБ, с кика заводиться? |
| Автор: | ярик903 [ 06 Aug 2010, 16:08 ] |
да заводится заводится.......но на большом зазоре свечи очень плохо______ |
| Автор: | GRO [ 06 Aug 2010, 17:54 ] |
Цитата: но на большом зазоре свечи очень плохо Мания к гигантизму? Зазор между контактами свечи должен быть в пределах 0,5-0,6 мм. Если не согласен с этим, выучи приведущюю строку и забудь всё иное. Если заводиться с кика без АКБ, скорее всего у тебя простой CDI коммутатор. Соответственно ему по барабану, какое напряжение идёт на АКБ и освещение. Он питаеться от отдельной высоковольтной обмотки генератора. |
