Текущее время: 07 Nov 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: Помогите!)
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 13:56
Скутер: Honling
Стаж: 3 месяца
заменил кольца! когда всё ставил отрегулировал клапана! всё закрыл, затянул! попробовал завести с кика так как с электро какаето фигня! начал заводить! нажимаю на кик, с раза 2 или 3 завёлся но начало всё скрипеть! начал в панике из-за шума его выключать, поварачиваю замок зажигания он всёравно работает! продалжает скрипеть заведённый! в панике откручиваю плюс от акамулятора, всё, заглох! разбираюсь что за хрень! оказалось заработал электро и не выключался как будто ктото кнопку жмёт! тк вот!только к аку подключаю плюс сразу срабатывает без зажигания электро стартер, но скутер не заводится!сказали замыкает гдето! блин что мне делать помогите))))) пожалуйста)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!)
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 14:00
Сигналка стоит? Попрбуй отключить ее и поставить заглушку в разьем.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 14:47
Скутер: Honling
Стаж: 3 месяца
сигналки нету!
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 14:55
Тогда смотри сам стартер, замыкание, если работает стартер без нажатия на тормоз и кнопку.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 16:48
Скутер: Honling
Стаж: 3 месяца
спасибо сёня гляну!
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 17:52
Не стартер смотри, а реле стартера и проверяй не приходит ли на него питание постоянно.
А кольца на электрику точноне влияют. :-D
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 19:40
Скутер: Honling
Стаж: 3 месяца
сходил посмотрел, вроде все провола в порядке! хз что это может быть!! где может быть замыкание ваще непонятно!?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 19:42
Скутер: Honling
Стаж: 3 месяца
я до этого скутер перегрел, а перегрел его 3 или 4 раза в день когда новые кольца поставил, после перегрева стал оч плохо заводиться, стоит заведённый 3 минуты гдето потом глохнет и все, потом хрен заведёшь, на следающий день приходишь, заводишь опять стоит 3 минуты и глохнет! сказали опять кольца менять, я и поменял!))
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 20:07
Flopix
*ROFL*
А по колесу постучать не говорили?
У тебя топливо в карбюратор плохо поступало.
Скутер вырабатывал уровень и глох.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 23:31
Скутер: Honling
Стаж: 3 месяца
тоесть не из-за перегрева???блин вот я лол!! а что мне теперь делать??
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 23:36
Скутер: Honling
Стаж: 3 месяца
была такая проблема с топливом! но потом он заработал! а что мне сделать чтоб топливо хорошо поступало??
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 23:55
Скутер: Honling
Стаж: 3 месяца
и что мне ща делать с моей проблемой замыкания??
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 09:06
Ну во-первых проверить бензокран. Если все ок, то идем дальше. Топливный фильтр может быть забит. Чистим, продуваем, а лучше меняем, стоит он в районе 90 рублей. Идем дальше. Поплавковая камера. Проверяем, доходит ли топливо до камеры, путем откручивания винта дренажа. Поверяем запорную иглу, может засорилась. Проверяем сам поплавок. Продуваем жиклеры. Все ставим обратно, заводим, катаемся и РАДУЕМСЯ!
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 11:08
Вентиляцию бака, тоже надо было проверить.
Но теперь ты накосячил с проводкой.
Не говори, что ничего не делал.
Иначе либо тебе грызуны помогли, либо - Барабашко. :-D
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 11:18
Скутер: Honling
Стаж: 3 месяца
я в проводку вообще не лазил!ну кроме как свечку отключал и всё! я реле стартера недавно заменял!я болше ничего в электрике не трогал и не менял!!
