Текущее время: 07 Nov 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: (((((Плохая И С К Р А))))))))
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 03:23
Скутер: volcan150cc
*HELP* *HELP* *HELP* :009< помогите пожалуйста!!!скутер volcan 150cc четырехтактный )))
у моих друзей тоже 150-ки у них искра бьет как дурная,а у меня не очень(из-за этого плохо заводится,дергает на скорости и не прет как раньше)
Свеча нормальная,катушка и коммутатор тоже в норме!!!замирение вольтажа показало,что уже при входе в коммутатор входит слабое напряжения по сравнению с другими мопедами____масса также в норме (пробовал кидать другую-эффект такой же )
Что делать..?? разбирать генератор...?и что там с ним делать? *HELP* :009< :009<
 Заголовок сообщения: Re: (((((Плохая И С К Р А))))))))
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 07:56
Скутер: Шторм
Сначала замерять сопротивление высокой катушки черно-красный провод-560ом и датчика сине-белый провод-140ом у тебя есть с чем сравнить пусть кенты помогут.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 08:07
ярик903
А коммутатор точно DC-CDI?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 16:06
Скутер: volcan150cc
Skutmag-1957
я уже замерял___напряжения меньше чем у остальных!!!
коммутатор такой как надо___+++
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 16:16
Скутер: Шторм
Стоп я тебе писал не о напряжении а о сопротивлении а это есть очень большая разница.Напряжение ты мерял на каких проводах,их там четыре,и показывать они будут то что есть в цепи а есле где то коротит ты не сможеш определить исправен генератор или нет потому я тебе и предложил замерять сопротивление на датчике и на высокой катушке.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 16:32
Скутер: volcan150cc
ок я замеряю сопротивление ......__если оно будет не в норме ??что потом делать????
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 17:14
Скутер: Шторм
Разница в 50ом не существенна а вот есле намного меньше значит часть витков закорочена нужно менять тебе лучше было бы попросить у друзей генератор на пробу поставил бы и сразу все стало бы ясно он или нет,можету тебя просто магнит размагничен.Можеш поставить с 50ки статор он такой же только чуть тоньше я ставил и никаких проблем не было.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 19:24
Скутер: volcan150cc
а как тот магнит обратно за магнитить.......???
извини за тупые вопросы___просто с электрикой дело практически не имел)))))а так весь мопед вдоль и поперек разбирал и находил все поломки сам++++
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 20:12
Скутер: Шторм
Тебе нужно попробовать другой статор,а потом все остальное.Ты проверил сопротивление катушек?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 21:45
Скутер: volcan150cc
завтра буду проверять___
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2010, 21:55
ярик903
Ну значит и искра соответствующая!
Без АКБ, с кика заводиться?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 03:10
Скутер: volcan150cc
заводится с кика!!!!!коммутатор здесь не причем!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 08:13
ярик903
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 16:08
Скутер: volcan150cc
да заводится заводится.......но на большом зазоре свечи очень плохо______
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2010, 17:54
Мания к гигантизму?
Зазор между контактами свечи должен быть в пределах 0,5-0,6 мм.
Если не согласен с этим, выучи приведущюю строку и забудь всё иное.
Если заводиться с кика без АКБ, скорее всего у тебя простой CDI коммутатор.
Соответственно ему по барабану, какое напряжение идёт на АКБ и освещение.
Он питаеться от отдельной высоковольтной обмотки генератора.
