| Словил клин двигателя https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22749 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Falling [ 08 Aug 2010, 18:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Словил клин двигателя |
Скутер Corsa Ragazzo 4-х тактный 72 куба. Дело было так. Еду значит, как бац.... заглох на светофоре. Думаю ладно, фигня, но напрягло, что завелся только раза с седьмого. Еду дальше.... скорость 60 км\ч, вдруг меня задергало и скутер глохнет на 60 км\ч я опять в ахринении. Кое как опять завелся, не проехал и 1 км, как опять заглох. На этот раз завелся только раза с двадцатого. Коекак доехал до друга живущего по близости, заглохнув еще один раз по пути. И только подъехал к его подъезду опять глохнет. Нагинаюсь значит, смотрю дигатель, а там из воздушного фильтра идет дым или пар, толком не разобрался. В общем подумал - "перегрев", посижу у друга пару часов и поеду домой. Отсиделся у друга ровно два часа, завел, завелся со второго раза и я с улыбкой поехал в сторону дома, до которого 9 км. Ехал я не быстро 20-30 км\ч, завистливо смотря на несущихся под 60 скутеристов. Но звук из двигателя стал звучать все хуже и хуже, пока опять не заглох. Я решил, подождать минут 5, пока он остынет. Дождался.... Пытаюсь завесть с кнопки, хренушки, только щелчек. Пытаюсь завести с кика, облом, кик вообще не крутится. В общем слышал, что ремонт обойдется в пол стоимости скутера. Есть смысл ремонтировать или тут уже бесполезно что либо делать?? Что накрывается в такой ситуации только поршень с цилиндром или коленвал тоже?? Заранее спасибо. |
| Автор: | roma039 [ 08 Aug 2010, 19:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Словил клин двигателя |
Без разборки точно определить нельзя, нужно разбирать двигатель. Первым делом смотреть ЦПГ так как двигатель заклинило не сразу то я думаю скорей всего что то с ЦПГ, ну как говориться вскрытие покажет. З.Ы если что то с ЦПГ то скорей всего ее будет очень проблемно снять.( |
| Автор: | GRO [ 08 Aug 2010, 19:31 ] |
Falling А масло когда последний раз проверял? |
| Автор: | Falling [ 08 Aug 2010, 19:38 ] |
GRO Точно сказать не могу, т.к. покупал с рук. Когда купил пробег был 8133, а сейчас 9202. Масло еще не менял. Так это же 4-х тактный, там масло редко менять нужно. |
| Автор: | roma039 [ 08 Aug 2010, 19:42 ] |
Falling писал(а): GRO Точно сказать не могу, т.к. покупал с рук. Когда купил пробег был 8133, а сейчас 9202. Масло еще не менял. Так это же 4-х тактный, там масло редко менять нужно. Это не машина, и даже не мотоцикл, а скутер. Масло на нем надо каждые 1000 км пробега менять!! |
| Автор: | GRO [ 08 Aug 2010, 19:43 ] |
Falling Проверял когда? При чём тут замена? |
| Автор: | roma039 [ 08 Aug 2010, 19:49 ] |
GRO писал(а): Falling Проверял когда? При чём тут замена? Как при чем замена? Человек купил скутер с рук, проездил на нем около тысячи километров, движка клинанула. Может прошлый хозяин в нем масло менял когда пробег был тысяч семь. |
| Автор: | Falling [ 08 Aug 2010, 20:01 ] |
GRO Дело в том, что на панели приборов попросту нету лампочки, которая горит, когда масло портится. А сам я в этом не понимаю ни чего, т.к. первый скутер и откатал всего 3 недели. Мне только сказали, что если масло будет черным, то пора менять. Я прверял когда пробег был 8800 примерно - масло было коричневатого цвета. Вот и подумал, пока все нормально. |
| Автор: | GRO [ 08 Aug 2010, 21:55 ] |
Falling Что за бред про лампу на приборной панели? Её ни у кого нет! Уровень масла когда постедний раз проверял? Неужели так сложно ответить на простой вопрос? |
| Автор: | g-max [ 08 Aug 2010, 22:23 ] |
да ты почитай на мск его пост. мало того что он купил мопед скорее всего у угонщиков . Так еще и не хрена не следил за ним а потом начал обсирать китайцев. |
| Автор: | Falling [ 08 Aug 2010, 22:33 ] |
GRO Проверял масло 2 августа, все было в порядке. g-max Обращаюсь к вам. Где вы нашли в моем сообщении, о том что я обосрал китайцев?? В моем сообщение на МСК нет не одного слова про китайцев ,кроме конца, где я написал "что не лучше не покупать б\у китайский мопед с большим пробегом", разве это не так? И еще почему у угонщиков - документы и чек на него имеются. |
| Автор: | GRO [ 08 Aug 2010, 22:38 ] |
Falling Масло проверяеться при ЕО - ежедневном осмотре. Соответственно ещё более непонятны твои действия при движении. Когда у тебя произошла несакционированная остановка двигателя, ты даже не попытался проверить наличие масла в двигателе. Что ты теперь хочешь от убитого? |
| Автор: | Falling [ 08 Aug 2010, 22:45 ] |
GRO Так я не понял вообще, что произошло. Бывало пару раз глох на светофоре, ну и щас завелся и поехал дальше. И еще я даж не знаю как масло в двигателе проверить. Я только с боку открутил штуку, куда масло заливается, там наконечник был мокрый. От убитого щас уже не чего ждать)) Только очень хотелось бы узнать есть в Москве сервисы, где могли бы реанимировать его. |
| Автор: | GRO [ 08 Aug 2010, 22:51 ] |
Falling Думаю с таким отношением к технике, никто не возьмётся тебе его делать. Уровень масла проверяеться когда скутер установлен на центральную подножку. Заливная пробка отворачиваеться, щюп вытираеться и вставляеться в заливное отверстие, не заворачивая. Вынув щюп, смотрят какой уровень масла в двигателе. Уровень масла должен быть в районе середины плоской части щюпа. |
| Автор: | Falling [ 08 Aug 2010, 22:52 ] |
GRO Все понял спасибо. Сам виноват. Тему можете закрыть. |
