| Не хочет набирать обороты и ровно работать https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22767 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Alexsey-v [ 09 Aug 2010, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Не хочет набирать обороты и ровно работать |
В общем после замены замкнувшей проводки. Завелся скутер с пол пинка на малых работал норм..после решил попробовать проехаться ..при разгоне заметил что словно пропадает искра(рывками сбрасывает обороты потом резво подхватывает)..Заглушил на горячею и после попытался снова завести но не тут то было. Скут выкидывает черный дым и когда все же схватывает и заводится долго "выходит" на нормальный такт продолжая "плеваться" чернотой. Также когда он все таки вышел на норм такт стоит дать резко газу его начинает заливать и либо глохнет либо начинает снова работать как при смерти. Двигатель 139(судя по описанию на форуме). Уже не знаю что предположить свеча вроде норм...может чего с коммутатором? Но как его проверить? |
| Автор: | VVV [ 09 Aug 2010, 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не хочет набирать обороты и ровно работать |
Надо смотреть клапана. |
