| Люди помогите проблема с розгоном... https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22770 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Storm93 [ 09 Aug 2010, 20:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Люди помогите проблема с розгоном... |
Скутер с двигателем 1P39-QMB. Ростачивал цилиндр купил поршень первого ремонта (ну как пологаетса) После сборки заводитса класно но едит максимум под 20 км/час. иногда пропадает тяга. Карбюратор новый. |
| Автор: | DjMaN [ 09 Aug 2010, 20:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Люди помогите проблема с розгоном... |
в 4т движках нет такого понятия, как первый или второй ремонт... есть конкретные объемы, для 139QMB: 39мм - 50сс, 44мм - 62сс, 47мм - 72сс, 50мм - 82сс, 51.5мм - 86сс, 52,4мм - 90сс. хотелось бы знать диаметр твоего нового поршня и его происхождение... по проблеме - возможно ошиблись на зуб при установке распредвала; неправильно выставили, либо вообще не выставили зазоры на клапанах. |
| Автор: | Storm93 [ 09 Aug 2010, 20:47 ] |
Возможности замерять штангилем нет но маркировка на поршне была 39мм-50сс. Поршень китайский.Распредвал и клапана настроены за советами этого же сайта |
| Автор: | Накх [ 11 Aug 2010, 13:44 ] |
Storm93 писал(а): Возможности замерять штангилем нет но маркировка на поршне была 39мм-50сс. Поршень китайский.Распредвал и клапана настроены за советами этого же сайта Погоди, так ты растачивал 39 мм цилиндр на какой-то другой размер, а потом поставил поршень на 39 мм? Сам чуешь нелогичность? Иди в магазин, покупай штангенциркуль (рублей 300 отдашь за небольшой). Он тебе теперь понадобится, вещь полезная. Снимай движок, меряй внутренний диаметр цугундера, а потом напиши. |
| Автор: | S.T.I.G. [ 11 Aug 2010, 14:27 ] |
блин, ну что здесь непонятного, движок честные 50сс, было 39мм расточили 39,25 т.е. 1 ремонтный размер поршня |
| Автор: | Накх [ 11 Aug 2010, 14:29 ] |
PayaIniG писал(а): блин, ну что здесь непонятного, движок честные 50сс, было 39мм расточили 39,25 т.е. 1 ремонтный размер поршня Вообще-то все понятно, но он пишет же, что поршень взял снова на 39 мм. Пусть замеряет зазор между цилиндром и поршнем. |
| Автор: | S.T.I.G. [ 11 Aug 2010, 14:40 ] |
Storm93 писал(а): ...Ростачивал цилиндр купил поршень первого ремонта (ну как пологаетса) .....
| Автор: | Накх [ 11 Aug 2010, 15:04 ] |
PayaIniG писал(а): Storm93 писал(а): ...Ростачивал цилиндр купил поршень первого ремонта (ну как пологаетса) ..... Не знаю, но обычно на поршнях пишут 0,25, 0,5, 0,75 ...а тут же ниже он пишет, что на поршне написано 39 мм-50сс. В любом случае, проблема в движке, это 99%, как я понимаю. ...А может и коммутатор... |
