| Скутер китаец при полном газе мало оборотов https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22793 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Andrey101 [ 10 Aug 2010, 18:41 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Скутер китаец при полном газе мало оборотов | ||
Всем привет помогите кто может уже неделю мучаюсь ехал я ехал и ремень порвался стоял дня 3. купил ремень поставил завожу и когда на полную газую он вообще почемуто мало оборотов газ отпускаю он глохнет а на полный газ он оборотов мало делает и не чего не едет что могло случиться? какбы даже звук другой стал когда заведён какбудто захлёбываеться чёто возду может где блин помогите плиз) Может ремень не правильно одел? Или то бы не повлияло? модель нещзнаю но он обычный такой средний из всех
| Автор: | Mave [ 10 Aug 2010, 18:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер китаец при полном газе мало оборотов |
Возьми линейку и замерь длину ремня, скорей всего новый ремень у тебя короче. |
| Автор: | Karats7 [ 10 Aug 2010, 18:58 ] |
Ты вариатор разбирал? Грузы на место ставил? Надо это делать обязательно |
| Автор: | Andrey101 [ 10 Aug 2010, 19:47 ] |
нет я просто купил ремень для него одел не чего не раскручивая какбы разжал вариатор туда засунул и одел уже туда и он норм всё встал и вот оборотов почемуто мало |
| Автор: | DjMaN [ 10 Aug 2010, 20:53 ] |
если ремень порвался на ходу, грузы там по любому раком встали. разбирай вариатор и ставь их на место. так ремень не одевают |
| Автор: | funix [ 10 Aug 2010, 21:33 ] |
Одевают на 2т, а у топикстартера вобще скутера нету он запутал всех, если ремень рвется и верха задавлены то короткий, а короткий не поставишь, значит длинный и вылезает на торке на ХХ, трется о крышку и ХХ нету.А на верху оборотов столькоже, а на колесо приходит меньше, вот вам и более громкий звук и падение скорости, а может лишку на варике вылезает и тоже трет что нибудь, вот вам потеря оборотов. Как вам логика из того что автор описал. Точнее описывай проблему. |
