| Загнулся спидометр https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22797 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DjMaN [ 10 Aug 2010, 20:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Загнулся спидометр |
Скут - копия даелим транс. Сегодня, показав 8736 км, спидометр умер. Происходило это так: сначала работал исправно, потом стала подергиватсья стрелка, потом стала показывать все меньшую и меньшую скорость, стало колбасить сильнее... и в конце концов спидометр вместе с одометром встал. Стрелка может иногда дергаться или даже подниматься до 5 км/ч, но уже и этого не наблюдаю... Трос в отличном состоянии, редуктор спидометра тоже. В механизме спидометра вообще не шарю и понятия не имею что делать... Помогите |
| Автор: | g-max [ 10 Aug 2010, 21:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загнулся спидометр |
все мои попытки чинить автомобильные спидометры закончились неудачей кроме одного. Если там внутри все цело просто скорее всего попала гряз в упорные подшипники. Я взял - продул АККУРАТНО все внутри и окунул в масло( жидкое - трансформаторное) поболтал там и вытащил. Смазал обычным и поставил обратно . А что придумали китайцы даже хз |
| Автор: | Sabaka30 [ 11 Aug 2010, 12:31 ] |
Разбирай приборку и смотри шестерни. |
| Автор: | DjMaN [ 11 Aug 2010, 20:28 ] |
ну как я понимаю, я там мало что интересного увижу... сломаны - значит сломаны. придется копить на новую приборку |
| Автор: | Sabaka30 [ 11 Aug 2010, 20:39 ] |
Бывает просто что закусыват а бывает что и шлицы срезает. |
| Автор: | panfil11 [ 13 Aug 2010, 15:54 ] |
1. Открути трос от привода колеса и покрути колесо, попробуй застопорить вал привода, если он крутится значит исправен. 2. крутани сам трос против час. стр., спидометр должен показать 10-15 км 3. посмотри состояние троса, конец должен быть квадратного сечения |
| Автор: | DjMaN [ 13 Aug 2010, 17:57 ] |
с тросом и редуктором все в порядке, я же написал |
| Автор: | DjMaN [ 19 Aug 2010, 08:47 ] |
кхм. нашел причину... как ни странно, редуктор. оказывается он то работает, то нет! в основном нет. проверил его - сам то он работает нормально, все смазано. а вот пластина с усиками на самом колесе как то жестко болтается... собрал, метров 100 проехал - все четко показывало. остановился. поехал - уже не показывает. друг на словах сказал, что то там надо с усиками сделать, они прижмутся и снова будут показывать... не совсем понял, что делать надо |
| Автор: | aist21 [ 19 Aug 2010, 18:31 ] |
DjMaN Не мучай себе мозг, а поставь велокомп и ты забудешь что такое спидометр. |
| Автор: | DjMaN [ 19 Aug 2010, 19:23 ] |
мне не нужно лишних устройств на скуте... музыки хватает. тем более есть сток спидометр - значит он должен работать |
| Автор: | g-max [ 19 Aug 2010, 21:28 ] |
Так у тебя усики разогнулись? Подогни их назад. или купи механизм в сборе- по моему он не дорогой |
| Автор: | DjMaN [ 20 Aug 2010, 05:59 ] |
не догадался сделать фотки... в редукторе спидометра усиков нет, там пазы под них. а на колесе стоит пластина с усиками. усики смотрят перпендикулярно редуктору, что там подгинать то... а вот сама пластина нехило болтается в колесе, но не прокручивается |
| Автор: | Morases [ 28 Sep 2010, 20:13 ] |
у меня тоже спидак сломался, не подскажите как он устроен и как его чинить??? посмотрел трос от привода колеса, вроде все впорядке |
| Автор: | конти [ 28 Sep 2010, 21:16 ] |
Так у тебя пластмассовый или силуминовый привод. Если болтается не слетела ли стопорная шайба? |
| Автор: | Morases [ 29 Sep 2010, 15:09 ] |
эээм не знаю |
