Текущее время: 07 Nov 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: После ремонта дым помогите.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 16:49
Скутер: Нонлинг
Ребята помогите пожалуйста, я уже замучился со своим скутером, у меня Хонлинг 125 см, 4 такта. Купил я его новый в магазине, обкатал как положенно, короче до 5000 км горя не знал. Потом у меня пошел белый дым и масло из выхлопной, я заменил кольца и сальники и все было нормально, только звук сильнее стал. Потом у меня растянулась цепь, я располовинил движек поменял цепь, и обнаружил, что у меня не той стороной стоял поршень( потому сильно и гудел), Поставил все правильно проехал 12 км пошел белый дым и заливало маслом, поменял кольца, колпачки, все равно. Тогда я поставил новый целиндр, новые кольца, новые клапана, прокладки. Начал обкатывать, сначала все нормально, я не ездил, а гонял на холостом ходу, через 2 часа пошел белый дым, разобрал на поршне масло, у меня были новые кольца и колпачки, заменил 40 минут нормально и опять белый дым, не могу понять ничего, работает нормально, может при обкатке так и должно. Помогите уже задолбался что еще посмотреть. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: После ремонта дым помогите.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 16:54
Смотри зазор между направляющей клапана и клапаном, если направляющие изношены, то маслосъемных колпачков хватает не надолго, за счет люфта клапана в направляющей их разбивает.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 22:02
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
У меня были такие же симптомы. Пришлось менять головку.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 03:06
Скутер: Нонлинг
Подскажите а как определить, изношены ли направляющие клапана.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 03:14
Скутер: Нонлинг
А извините, наверное дело не в клапанах всетаки, потому-что я сначала заменил колпачки, после этого скутер дымил сразу-же, а когда поменял кольца то он 40 минут работал нормально, т,е, Может я как-то не правильно ставлю кольца.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 07:33
Стаж: 01.09.2007
Кольца не причём. У меня когда такая проблема была, я чего только не делал и поршневые менял и колпачки, а он как дымил так и дымит. На новой поршневой проехал всего 7км без дыма, а потом счастье кончилось. Хотя при этом её гонял 2 часа на ХХ. Поршень, впускной клапан и свеча всегда были в масле. А поменял голову и вот оно счастье :) .
P.S. Обе головки от 125сс.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 09:19
Дым из глушака, как правило от пропуска масла через клапана, или от износа или залегания маслосъемного кольца. Ты пишешь что менял кольца, если зазор в кольцах правильный, и поршень в цилиндре не болтается, то причина только в направляющих клапанов, правда если кольца нормальные, а не нарезанные из трубы.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 10:15
Скутер: Нонлинг
Спасибо большее вам Константин и aist21, что не послали меня в поиск, там ничего не найдешь, я смотрю что вы люди опытные и подали мне надежду, хороше куплю головку и попробую, а то уже опустил руки не знал что делать.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 11:12
Tavria
Что толку менять кольца?
Ты проверил наличие хонинговки в цилиндре?
Наверняка её уже там и след простыл.
Тема действительно не новая.
Без хонинговки, на поверхности цилиндра, плохо удерживаеться масло.
Кольца и поршень начинают работать как насос, перекачивающий масло из картера с камеру сгорания.
Лежит у меня такая же поршневая, со съеденным хоном, с виду ничего, а масло хоть вёдрами подлевай.
К стати, а масло в двигатель какое лил?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 13:12
Скутер: Нонлинг
Извините, но я не знаю что такое хонинговка и как ее проверять, но у меня новый целиндр и я на нем еще ни одного километра не проехал. После сообщения ребят насчет направляющих клапанов,я сразу же пошел и разобрал поршневую, я налил бензина туда куда он поступает и с клапана сразу-же начал сочится бензин, я подождал еще немного и обнаружил что со стороны колпачка(сальника) тоже просочилось. Я разобрал клапана и обнаружил, что в напавляющей клапан болтается и довольно сильно, выпускной клапан так не болтается. А еще у меня стучали клапана как калакольчики, и я не мог никак сделать чтобы не стучали, теперь я понял почему. Возможно ребята правы и завтра я поеду покупать головку, о результатах напишу. Еще клапана когда ставил притирал в СТО. А масло я покупаю специальное для 4-х тактных двигателей для мототехники, марку забыл.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 13:18
Клапана притирай сам, и проливай голову, в СТО не сделают как надо, что не себе и так потянет.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 13:29
Скутер: Нонлинг
Марка масла 15W/40 SE. Так я не понял, что я обнаружил про клапана могло поступать масло в камеру сгорания.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 13:41
Болтающийся клапан в направляющей разбивает кромку маслосьемного колпачка, колпачок плотно не прижимается к стержню клапана, поэтому масло проникает между колпачком и стержнем клапана и по стержню стекает в цилиндр, когда клапан открывается.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 19:57
Tavria
Нафига?
Нам обычное автомобильное, синтетика, 10W-50 или 10W-60 вполне подойдёт.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 05:39
Скутер: Нонлинг
Купил новую клапанную головку, поставил все нормально, через 16 км опять пошел дым, единственно что еще не менял это поршень. Остальное (целиндр,головка,клапана,колпачки, прокладка все новое).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
