подшипники коленвала.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22854
Страница 1 из 2
Автор:  Ruad [ 13 Aug 2010, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  подшипники коленвала.
друзья помогите, загудели подшипники колена поехал, покупать один нашел быстро а другого нет такого же, есть но в ширину на милиметр меньше пойдет такой???
а и еще когда устанавливаешь надо ли их греть??
Автор:  DjMaN [ 13 Aug 2010, 18:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: подшипники коленвала.
нет, не пойдет, размер должен быть полностью идентичный. гудит обычно подшипник со стороны вариатора, 204-й. чтобы их запрессовать, надо сначала выпрессовать стырые... тут нужен спец съемник, либо долго мучиться с кувалдой и зубилом... по поводу нагревания - не практиковал, не скажу...
Автор:  Ruad [ 13 Aug 2010, 18:40 ]
да загудел со стороны варика но я решил оба менять, старые я спилил давно и вытащил, а как вставлять новые? трубкой и молотком пойдет нет?
Автор:  Ruad [ 13 Aug 2010, 18:42 ]
а и еще я проехал 10000км на колене, это нормально или мало? обороты практически постоянно на максимуме были.
Автор:  sergerator [ 13 Aug 2010, 20:33 ]
Ну чему ты тогда удивляешься?:)
Автор:  DRAGON [ 13 Aug 2010, 20:44 ]
Не в коем случаи так не делать! Посадочное место подшипников нагреть, можно феном, на плите, горелкой газовой кому как угодно, а подшипники в морозилку на час, потом он от руки должен легко зайти!
Автор:  Ruad [ 13 Aug 2010, 20:47 ]
то есть можно не чего не греть???
просто положить в морозилку на час и все?
Автор:  GRO [ 13 Aug 2010, 20:49 ]
DRAGON
Ему подшипник на вал посадить надо!
Вал в морозилку, подшипник немного погреть.
Автор:  DRAGON [ 13 Aug 2010, 20:54 ]
А мне кажется с начала лучше подшипники в картер впресовать, а потом уже колено в них!
Автор:  abish [ 13 Aug 2010, 21:03 ]
в картер они легко входят
Автор:  Ruad [ 13 Aug 2010, 21:50 ]
ну что все таки греть надо да?
и вот еще посмотрите купил вот такой подшипник болгарский нормальный?
010.jpg [ 423.34 KiB | Просмотров: 6429 ]
009.jpg [ 437.83 KiB | Просмотров: 6429 ]
Автор:  abish [ 13 Aug 2010, 23:14 ]
сказали же греть подшипник, а коленвал в морозилку, зайдет от руки, потом остуди, в картер от руки тож зайдет
Автор:  Ruad [ 13 Aug 2010, 23:20 ]
все спасибо :)
а как насчет подшипника? нормальный купил нет?
второй будет тайваньский из скутермага.
Автор:  abish [ 13 Aug 2010, 23:40 ]
из скутермага который он развалится опять) и цена неадекватная на него.... я брал российский подшипник (номер жаль не помню) он был немного меньше диаметром...я втулку выточил, и отлично все. Подшипники норм)
Автор:  John JACK [ 15 Aug 2010, 12:57 ]
В картер подшипники не запрессовываются, а устанавливаются вместе с коленвалом, свободно. А на вал подшипник мало того, что напрессован, так ещё и зажат звёздочкой цепи ГРМ. Посмотри хоть раз на скутерный коленвал - сразу поймёшь.
http://www.phpbb.com/
