| Cорвало резьбу свечи в цилиндре https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22879 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | AntonX [ 15 Aug 2010, 16:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Cорвало резьбу свечи в цилиндре |
Вобщем проблема такая - при очередном пуске двигателся улышал хлопок, после чего скутер больше не заводился. Увидел болтающуюся свечу - подумал открутилась мало ли, но увы - она не закручивается и не держится в цилиндре, на свече резьбаоказалась целой а на цилиндре практически отсутствует. что теперь делать? менять цилиндр или как то восстановить резьбу можно? заранее спасибо за советы. |
| Автор: | skyle [ 15 Aug 2010, 16:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Cорвало резьбу свечи в цилиндре |
Да купи новый цилиндр и не парься. конечно можешь попробывать посадить свечу на фиксатор резьбы, но... скупой платит дважды. Стандартный 50 кубов цилинр стоит копейки: http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=471. |
| Автор: | andREY73 [ 15 Aug 2010, 16:35 ] |
Никогда не видел что бы свеча вкручивалась в цилиндр, как правило всегда в головку. Продаются футорки, пример http://begemoto.com/index.php?productID=2165 |
| Автор: | AntonX [ 15 Aug 2010, 17:48 ] |
да, в головку, ошибся. скутер - джайлинг-16й, ток я не знаю сколько куб у него двигатель - 50, 62, 72? не разбирал головку полностью, снял только крышку, по диагонали расстояние между винтами 7-7,1 см а между соседними - 5см. по этому можно как то определить какая головка мне нужна? |
| Автор: | skyle [ 15 Aug 2010, 17:56 ] |
Эм, расстояние между болтами не играет роли. Растачиватся внутренности, а внешне все так - же, а то пришлось бы менять картер после установки бОльшей кубатуры. А головы у всех одинаковые, что 50, что 72 куба. А вот на 82 и 90 кба ставят с увеличенными клапанами, но по размеру тоже роли не играет. |
| Автор: | AntonX [ 15 Aug 2010, 18:02 ] |
а если я захочу поставить 72 или 82 кубика помимо цпг и головки надо еще что то менять будет или как? |
| Автор: | skyle [ 15 Aug 2010, 18:05 ] |
Жиклер по-жирнее, возможно карбюратор придется новый ставить по-больше, если сток не очень. Переработать трансмиссию, поставить полегче груза. Поставить норм глушитель, прямоток как вариант. Переработка редуктора и установка доп.охлаждения приветствуются. |
| Автор: | John JACK [ 15 Aug 2010, 18:12 ] |
При замене головки ничего перенастраивать не нужно. Можно, но не нужно. Если менять голову - то на "с увеличенными клапанами". Обязательно заменить надо будет только прокладки - между цилиндром и головой (стальную), впускного патрубка, глушителя. |
| Автор: | AntonX [ 15 Aug 2010, 18:20 ] |
я просто думаю либо просто головку поменять на простую либо поставить себе побольше обьемом поршневую. головку то ладно поменяю, но если ставить с увел. клапанами, то наверно лучше заодно обьем увеличить, иначе смысл? сильно критично лезть в вариатор и редуктор при увеличении обьема? просто чем меньше его разбирать буду тем меньше буду (если что) винить свои косяки сборки, если чтото неправильно будет работать. |
| Автор: | skyle [ 15 Aug 2010, 18:54 ] |
Критично не сильно. Конечно если хочешь узнать весь потенциал 82 кубов, то лучше таки да, залезть туда. Но если ты ставишь для запаса мощности, то можешь и не лезть. Это личное дело каждого. |
| Автор: | AntonX [ 15 Aug 2010, 19:06 ] |
спасибо большое, на 1е время прилажу старую свечу, а осенью займусь тюнингом) зы - меня искренне убило что резьба свечи осталась целой... вот что значит - японская свеча и китайский двигатель... |
| Автор: | VVV [ 15 Aug 2010, 19:30 ] |
Чего удивлятся? Резьба свечи-сталь, резба в голове цилиндра -дюраль... |
| Автор: | John JACK [ 15 Aug 2010, 21:00 ] |
Увеличивать объём выше 82 кубов практического смысла нет. Увеличенная головка даст хороший приход, а всё остальное - в лучшем случае небольшой. |
| Автор: | Peregarov [ 17 Aug 2010, 23:03 ] |
andREY73 писал(а): Никогда не видел что бы свеча вкручивалась в цилиндр, как правило всегда в головку. Продаются футорки, пример http://begemoto.com/index.php?productID=2165 +1 VVV писал(а): Чего удивлятся? Резьба свечи-сталь, резба в голове цилиндра -дюраль... не дюраль,а люминь.Дюраль сгорит,а так все правильно удивляться не чему и китайская свеча осталась бы с резьбой. |
| Автор: | Hors [ 18 Aug 2010, 00:39 ] |
Peregarov Люминь, как металла, в природе не существует, а вот дюраль...."Дюраль – в сфере производства таким понятием обозначается сплав алюминия, меди и магния. Другое его название – дюралюминий (так называли этот сплав до 40-х годов прошлого века), хотя сейчас на постсоветском пространстве его больше знают именно как дюраль"... да. Головки цилиндров ДВС изготовляют из сплавов алюминия с другими металлами, например АЛ4. |
