Текущее время: 07 Nov 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: замена поршня
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 19:33
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
месяц назад купила irbis Z50R,обкатала,поставила 80кб поршень,появились какие-то посторонние звуки?до этого был irbis 50R с этим-же поршнем проблем не было :001
http://natacha7.ucoz.ru/
 Заголовок сообщения: Re: замена поршня
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 19:40
Стаж: Общий с 94г
А можно по подробнее? Какой именно характер звуков?
662
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 08:42
Стаж: 3года
звук такой как будто стучат клапана,но только громче,и с жужанием как у бормашинки.клапана проверила щупами,зазор 0,5мм в принципе как написанно в книге.все болты,гайки прикрученны. *HELP*
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 08:58
А чье производство поршневой, и какая при этом головка, и еще 80сс, это какой диаметр поршня. Возможно встреча, касание клапанов об поршень.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 09:10
Стаж: 3года
все детали родные ирбисовские,диаметр самого поршня честно говоря не помню,и ведь на старом моте с этой поршневой проблем не было O:-)
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 09:26
Стаж: 3года
и еще,что можно отрегулировать чтобы мой мотя бензину кушал как можно меньше,а то это куда годно на 100км 3,5литра,только и едешь от заправки до заправки.буду очень благодарна если кто-то откликнется O:-)
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 09:59
Причин, по которым скутер начал есть много бензина может быть несколько: Это как проскальзывание ремня, слишком легкие груза, недокаченные шины, либо попросту богатая смесь, либо забит воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 10:05
Если поршневая 82сс, то такой расход вполне нормален, у меня на 82сс расход 3,0-3,6 на сотню, в зависимости от стиля езды. У сына на 72сс, расход 2,8-3,4, оба скута отрегулированы, тянут нормально, свеча коричневая на всех режимах.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 12:30
Стаж: Общий с 94г
У меня 72сс и расход ну никак не 2,8... С полным баком проезжаю где то 160-180 км а бак 4 литра...
А по поводу проблемы, клапана случайно не цепляют за поршень? С подачей масла все в порядке? Масло правильное залито?
662
