| замена поршня https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22912 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Натуся [ 16 Aug 2010, 19:33 ] |
| Заголовок сообщения: | замена поршня |
месяц назад купила irbis Z50R,обкатала,поставила 80кб поршень,появились какие-то посторонние звуки?до этого был irbis 50R с этим-же поршнем проблем не было
| Автор: | Motouran [ 16 Aug 2010, 19:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена поршня |
А можно по подробнее? Какой именно характер звуков? |
| Автор: | Натуся [ 17 Aug 2010, 08:42 ] |
звук такой как будто стучат клапана,но только громче,и с жужанием как у бормашинки.клапана проверила щупами,зазор 0,5мм в принципе как написанно в книге.все болты,гайки прикрученны.
| Автор: | Константин [ 17 Aug 2010, 08:58 ] |
А чье производство поршневой, и какая при этом головка, и еще 80сс, это какой диаметр поршня. Возможно встреча, касание клапанов об поршень. |
| Автор: | Натуся [ 17 Aug 2010, 09:10 ] |
все детали родные ирбисовские,диаметр самого поршня честно говоря не помню,и ведь на старом моте с этой поршневой проблем не было
| Автор: | Натуся [ 17 Aug 2010, 09:26 ] |
и еще,что можно отрегулировать чтобы мой мотя бензину кушал как можно меньше,а то это куда годно на 100км 3,5литра,только и едешь от заправки до заправки.буду очень благодарна если кто-то откликнется
| Автор: | skyle [ 17 Aug 2010, 09:59 ] |
Причин, по которым скутер начал есть много бензина может быть несколько: Это как проскальзывание ремня, слишком легкие груза, недокаченные шины, либо попросту богатая смесь, либо забит воздушный фильтр. |
| Автор: | Константин [ 17 Aug 2010, 10:05 ] |
Если поршневая 82сс, то такой расход вполне нормален, у меня на 82сс расход 3,0-3,6 на сотню, в зависимости от стиля езды. У сына на 72сс, расход 2,8-3,4, оба скута отрегулированы, тянут нормально, свеча коричневая на всех режимах. |
| Автор: | Motouran [ 17 Aug 2010, 12:30 ] |
У меня 72сс и расход ну никак не 2,8... С полным баком проезжаю где то 160-180 км а бак 4 литра... А по поводу проблемы, клапана случайно не цепляют за поршень? С подачей масла все в порядке? Масло правильное залито? |
