Текущее время: 05 Nov 2026, 09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Перестал тянуть скутер.Подскажите пожалуйста причину!
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 21:27
Подскажите пожалуйста,перестал тянуть скутер.При чём заводится и работает на холостых нормально.Проехал на нём всего 700 км.В чём может быть причина?А под нагрузкой больше 30 ехать вообще не хочет.
 Заголовок сообщения: Re: Перестал тянуть скутер.Подскажите пожалуйста причину!
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 21:30
Поверь топливную систему, карб, почисти воздухан. Возможно варик, но при таком пробеге, врядтли. Смотри свечу, лучше замени.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 21:32
И ремень поменял,и клапана регулировал,а эфекта никакого.Не набирает обороты и всё тут
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 21:38
Стаж: Общий с 94г
Масло попробуй заменить... возможно слишком густое, так же поменяй свечу(возможна пробита)
Еще как вариант коммутатор...
662
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 21:42
Масло заменил.Свечу вот не менял.Тут получается такое,Он даже на подножке обороты не естественно как то набирает.А под нагрузкой вообще тухнет как не живой.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 21:45
Стаж: Общий с 94г
Скорее всего пробило свечу, и на высоких оборотах ее простреливает, у самого такое было, больше 40 ну никак... И работал выше 3000 чуть ли не "через такт", заменил свечку и стало как раньше
662
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 21:49
А вчера дело было,что вообще нехотел работать,и дым чёрный валил из трубы.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 21:55
Значит переобогащенная смесь. Регулируй карб и будет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 22:00
Стаж: Общий с 94г
Не обязательно, если свеча "просирает" то смесь не вентилируется полностью, и следовательно результат переобогащенная смесь....
662
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 22:03
Ребята и при всём этом нагар на свече чёрный.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 22:05
Стаж: Общий с 94г
А по другому и не может быть... Если богатая смесь в любых вариантах нагар черный.... Поменяй свечу, и отрегулируй карб....
662
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 22:07
А что его регулировать то,я же к нему и не лез.Он то нормально работал.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 22:11
От регулировки карба еще никто не умирал, так что вперед!
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 22:12
Стаж: Общий с 94г
Знаешь, нет ничего вечного, и нет такого устройства у которого не бывает сбоев и поломок... Самое простое например, забился воздушный фильтр, из за чего меняется соотношение смеси воздух\пары бензина.... Неговоря уже о том что от вибрации болты могут вращатся...
662
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 22:17
А может вы мне подскажете систему регулировки?Я с ними никогда не сталкивался.
