| пропала динамика и максималка https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22929 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | стать севера [ 17 Aug 2010, 15:57 ] |
| Заголовок сообщения: | пропала динамика и максималка |
здраствуйте! расскажу свою проблему... у меня китайский скутер хаатьян 150 кубов.. сейчас пробег 1000км, обкатывал как надо, поначалу я ручку давал чуть больше половины и улетал за сотку.. теперь когда полная елеле набираю 90-100... так же на холостых работал с перебоями. потом случилось вот что, чуть газ дать и он уже начинает троить т.е газ пропадает, обороты, вообщем ехать не возможно.. поставил в гараж долго смотрел его оказалась вроде бы вода в карбе, я ее слил через спеуиальный шланг - проблема таже, но если ему дать "просраться" вроде начинает ехать... только не так как только я его купил естесственно) если чуть чуть постоит начинает троить опять... и также если поездить он вроде норм становиться... иногда бывает газ уберу он глохнет и долго не заводиться, свечу смотрел нормальная.. дальше мне это надоело я решил почистить карб - снял его продул его весь, собрал ставлю назад и тут главная проблема!! пропала максималка и динамика! двоем или в гору тронуться можно только с ногой!!! плиз!! подскажите что это за фигня вообщем!! я думаю может смесь не та стала! ну вообщем незнаю! жду вашей помощи! заранее спс! П.С искал по форуме такой проблемы как у меня не нашел. |
| Автор: | Nikub [ 17 Aug 2010, 23:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: пропала динамика и максималка |
Попробуй смени свечу, бывает искра есть, но слабая |
| Автор: | Peregarov [ 17 Aug 2010, 23:33 ] |
стать севера писал(а): здраствуйте! расскажу свою проблему... у меня китайский скутер хаатьян 150 кубов.. сейчас пробег 1000км, обкатывал как надо, поначалу я ручку давал чуть больше половины и улетал за сотку.. теперь когда полная елеле набираю 90-100... так же на холостых работал с перебоями. потом случилось вот что, чуть газ дать и он уже начинает троить т.е газ пропадает, обороты, вообщем ехать не возможно.. поставил в гараж долго смотрел его оказалась вроде бы вода в карбе, я ее слил через спеуиальный шланг - проблема таже, но если ему дать "просраться" вроде начинает ехать... только не так как только я его купил естесственно) если чуть чуть постоит начинает троить опять... и также если поездить он вроде норм становиться... иногда бывает газ уберу он глохнет и долго не заводиться, свечу смотрел нормальная.. дальше мне это надоело я решил почистить карб - снял его продул его весь, собрал ставлю назад и тут главная проблема!! пропала максималка и динамика! двоем или в гору тронуться можно только с ногой!!! плиз!! подскажите что это за фигня вообщем!! я думаю может смесь не та стала! ну вообщем незнаю! жду вашей помощи! заранее спс! П.С искал по форуме такой проблемы как у меня не нашел. Цитата: дальше мне это надоело я решил почистить карб - снял его продул его весь, собрал ставлю назад и тут главная проблема!! пропала максималка и динамика! двоем или в гору тронуться можно только с ногой!!! плиз Карб смотри однозначно.Может и свеча,но не похоже. |
| Автор: | стать севера [ 18 Aug 2010, 05:54 ] |
карб посмотрю!! а что в нем смотреть?? вроде собрал правильно! а поможет чтото с проводкой не то у меня?? |
| Автор: | Peregarov [ 18 Aug 2010, 09:36 ] |
стать севера писал(а): карб посмотрю!! а что в нем смотреть?? вроде собрал правильно! а поможет чтото с проводкой не то у меня?? Понимаете ли,много уважаемый стать севера разобрать и собрать карбюратор-этого мало.При разборке его и все его части надо промыть и продуть сжатым воздухом(на крайняк насосом).После этого карб собирается и настраивается.В Вашем случае попало кудато говно и по этому у Вас проблемы. |
| Автор: | стать севера [ 18 Aug 2010, 16:06 ] |
Peregarov писал(а): стать севера писал(а): карб посмотрю!! а что в нем смотреть?? вроде собрал правильно! а поможет чтото с проводкой не то у меня?? Понимаете ли,много уважаемый стать севера разобрать и собрать карбюратор-этого мало.При разборке его и все его части надо промыть и продуть сжатым воздухом(на крайняк насосом).После этого карб собирается и настраивается.В Вашем случае попало кудато говно и по этому у Вас проблемы. значит дело в карбе? и мне нужно его заного настроить? я так понимаю? я ведь его не трогал заводские настройки все, но такое ощущение что не весь бенз поступает в цилиндр, да и орать он не так стал... как девочка) |
| Автор: | andREY73 [ 18 Aug 2010, 17:59 ] |
Симптомы похожи на то что, уровень в поплавковой камере не постоянный, даже можно сказать завышенный, отсюда и работа на холостых с перебоями, заливает. Надо проверить иглу, перекрывает ли она подачу топлива, не мешает ли её работе какой нибудь мусор. Если действительно перелив, свеча будет бархатисто-чёрного цвета. |
| Автор: | стать севера [ 18 Aug 2010, 23:01 ] |
когда свечку почистил была вся черная даже электродов не видно.. а игла это под крышкой и еще с резиновой мембраной? |
| Автор: | GRO [ 19 Aug 2010, 09:28 ] |
стать севера писал(а): когда свечку почистил была вся черная даже электродов не видно. Чем чистил свечу? |
| Автор: | стать севера [ 19 Aug 2010, 12:42 ] |
GRO писал(а): стать севера писал(а): когда свечку почистил была вся черная даже электродов не видно. Чем чистил свечу? чистил мелкой наждачкой... так что с главной проблемой у меня? почему так существенно пропала тяга и максималка? кто знает? |
| Автор: | GRO [ 19 Aug 2010, 13:51 ] |
стать севера Проверь вакуумный кран на герметичность. |
| Автор: | стать севера [ 19 Aug 2010, 16:46 ] |
ура!!! дело было в топливном шланге! там была дыра( воздух подсасывала( но проблема осталась.. на высоких оборотах теряет газ что делать????? |
| Автор: | стать севера [ 20 Aug 2010, 09:03 ] |
но через некоторое время движок просирается и на полной ручке газа рвет.. так и не знаю почему пропадает на средних оборотах( |
