Текущее время: 25 Oct 2026, 19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сальник коленвала!!!Помогите решить проблему???
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 10:25
Скутер: Viper f50-4T 49.9cc
У меня двигатель 139qmb.Течет масло через сальник!!!Как его заменить????Я его менял но эта когда двигатель разбирал полностью,а счас не хочется из-за сальника разбирать опять!!!Может есть какой другой способ извлечь его?И почему он течет масло залил ровно 750мил.И может это быть из-за клапанов?
Последний раз редактировалось doberman2005 18 Aug 2010, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сальник на коленвала!!!
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 14:29
Неужели никто незнает!!!!???
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 14:32
Сальник правый или левый?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 14:50
Со стороны вариатора.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 14:57
Тебе лень искать?
Уже писали, заворачиваешь в сальник два китайских шурупа(без сверла), так, чтобы они прошли через металлическую обойму сальника.
Далее, выдераешь салтник из картера за эти шурупы.
Ставиш новый сальник.
Но если не устраниш причину течи, замена безсмыслена.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 16:00
Ну так вот как узнать причину!!!А если коленвал поцарапался то можно его отшлефовать?
 Заголовок сообщения: Re: Сальник коленвала!!!Помогите решить проблему???
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 18:39
Может ли это быть из-за 1.Колец 2. вентиляция картера???
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 19:52
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Твоему сальнику или просто пришёл конец от старости или ты масло перелил и его выдавило. А если будешь закручивать саморезы, то делай это очень аккуратно. Можно очень легко поцарапать вал и тогда без разбора не обойдёшься.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 09:00
Сальник новый стоит!!!!Вчера разобрал стоит на месте и весь в масле!!!
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 09:22
doberman2005
Вал не люфтит?
Шланг вентиляции картера не пережат?
В фильтр, с вентиляции картера масло не выбрасывает?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 09:41
Сальник в токе 19,4 30 5. Я ставил 20 30 5, держит.
Если вокруг сальника влажно и масло капает около редуктора в нижней части вариатора то это сальник. Масло на вариатор не поадает.
Если масло попадает на сам вариатор, то течёт с верху.
Да и проверь сапун и шланг на крышке клапанов ничего не забито. Канал должен быть открытым.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 10:34
Вентиляцию проверял все ок,масло в фильтре есть но не много!!!Течет с внутреннего диаметра!!!Люфта нет вообще!!
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 10:44
А на сколько сальник должен уходить внутрь?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 14:55
Сальник должен стоять вровень с наружной плоскостью картера. Если он глубже - он провалился и не работает. Если он выпирает - это не страшно, но лучше аккуратно затолкать как надо.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 10:56
Ладно пойду пробовать,вот сижу в старый сальник закручиваю шуруп нифига он не идет,как вы там вкручиваете!!
