Текущее время: 08 Nov 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: Стук в трансмисии
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 13:20
Скутер: 139QMB,12"&HondaTakt
Здраствуйте, у меня после пробега около 6т.км. появился какой-то клатцающий-лязгающий-металлический-одиночный звук в районе ремня во время троганья с места. Снимал крышку трансмиссии вроде ни чего посторонего не увидел. Могут ли так клатцать грузики, изношеный вариатор?
Скут Omaks MT50QT-19A, 12"колеса, 139QMB.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в трансмисии
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2010, 13:26
Скорей сцепление.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 03:56
А еще скорей сайлентблоков уже нету и метал в метал долбит. Заднее колесо самоуходит при трогании?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 07:03
Стаж: 2-й сезон
Я незнаю как устроен 139 двигатель, но у меня тоже стучало, и сильно, болталась крыльчатка вариатора, хотя гайка была полностью закручена, просто шайбу неправильно поставил.
И еще, мне кажется, на твоем моторе есть бенддикс, так вот, посмотри, возвращается он обратно?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 09:15
Скутер: kanuni
У меня после 6000км застучал шатун звук тоже был с варика kanuni 4т 139 двиг. долга мечтал что ролики, грузики пока не разобрал поршневую и не подергал за шатун
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 10:18
Mave
ej08
Вы пост ТС читаете? У него стук во время трогания с места. Ваши примеры,-просто по...здеть.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 10:05
Ходовую всю проверил, подшипники на колесе поменял, сайлентблоки в норме. Звук идет похоже из области заднего барабана, движок, трансмиссию с завода еще ни кто не ковырял, только крышку сцепления снимал.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 10:41
Стаж: 2-й сезон
Эпикуреец писал(а):
Mave
ej08
У меня как раз при трогании эта крылчатка и стучала.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 12:15
nosov
значь снимай барабан.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 12:23
Пацаны кто с этим сталкивался.,на малых обаротах всё норм, на средних тоже а на больших стук в районе сцепления, :( ремень новый дв 139qmb
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 18:06
бамон
Сцепление так устроено, что чем выше обороты, тем меньше стука. Мож у тебя ремень резонирует и стучит пот крышке?
