| Стук в трансмисии https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22980 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | nosov [ 19 Aug 2010, 13:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Стук в трансмисии |
Здраствуйте, у меня после пробега около 6т.км. появился какой-то клатцающий-лязгающий-металлический-одиночный звук в районе ремня во время троганья с места. Снимал крышку трансмиссии вроде ни чего посторонего не увидел. Могут ли так клатцать грузики, изношеный вариатор? Скут Omaks MT50QT-19A, 12"колеса, 139QMB. |
| Автор: | Константин [ 19 Aug 2010, 13:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук в трансмисии |
Скорей сцепление. |
| Автор: | Эпикуреец [ 20 Aug 2010, 03:56 ] |
А еще скорей сайлентблоков уже нету и метал в метал долбит. Заднее колесо самоуходит при трогании? |
| Автор: | Mave [ 20 Aug 2010, 07:03 ] |
Я незнаю как устроен 139 двигатель, но у меня тоже стучало, и сильно, болталась крыльчатка вариатора, хотя гайка была полностью закручена, просто шайбу неправильно поставил. И еще, мне кажется, на твоем моторе есть бенддикс, так вот, посмотри, возвращается он обратно? |
| Автор: | ej08 [ 20 Aug 2010, 09:15 ] |
У меня после 6000км застучал шатун звук тоже был с варика kanuni 4т 139 двиг. долга мечтал что ролики, грузики пока не разобрал поршневую и не подергал за шатун |
| Автор: | Эпикуреец [ 20 Aug 2010, 10:18 ] |
Mave ej08 Вы пост ТС читаете? У него стук во время трогания с места. Ваши примеры,-просто по...здеть. |
| Автор: | nosov [ 21 Aug 2010, 10:05 ] |
сайлентблоков уже нету Ходовую всю проверил, подшипники на колесе поменял, сайлентблоки в норме. Звук идет похоже из области заднего барабана, движок, трансмиссию с завода еще ни кто не ковырял, только крышку сцепления снимал. |
| Автор: | Mave [ 21 Aug 2010, 10:41 ] |
Эпикуреец писал(а): Mave ej08 Вы пост ТС читаете? У него стук во время трогания с места. Ваши примеры,-просто по...здеть. У меня как раз при трогании эта крылчатка и стучала. |
| Автор: | Эпикуреец [ 21 Aug 2010, 12:15 ] |
nosov значь снимай барабан. |
| Автор: | бамон [ 22 Aug 2010, 12:23 ] |
Пацаны кто с этим сталкивался.,на малых обаротах всё норм, на средних тоже а на больших стук в районе сцепления, ремень новый дв 139qmb
| Автор: | Эпикуреец [ 22 Aug 2010, 18:06 ] |
бамон Сцепление так устроено, что чем выше обороты, тем меньше стука. Мож у тебя ремень резонирует и стучит пот крышке? |
