| Синий дым на оборотах https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=23005 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | LeoneLLL [ 20 Aug 2010, 16:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Синий дым на оборотах |
Всем привет,появилась проблема,двиг 139QMB цпг 90кубов,вот в чем проблема прошел на ЦПГ 401км,и начал дыметь,причем странность в том,что дымит только на высоких оборотах синим цветом и не сильно и когда хорошо прогреется,на холодную тоже дымит на высоких оборотах но практически на холодную дым не виден,на холостых не дымит вообще!!!!!просьба помоч мне с этой проблеме,что нитак,кольца отпадает у меня вариан,а вот маслосъемные колпачки вызовают подозрение,двиг не разбирал!!!! |
| Автор: | Константин [ 20 Aug 2010, 16:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Синий дым на оборотах |
Скорей всего колпачки чуть чуть пропускают |
| Автор: | LeoneLLL [ 20 Aug 2010, 16:31 ] |
я тож на них думаю!!!естьт еще варианты??? |
| Автор: | VVV [ 20 Aug 2010, 18:30 ] |
Есть! На самом деле при износе кромок маслосъёмных колпачков дымит, как раз на холостых и на холодную. При нагреве стебли клапанов нагреваются и расширяются. Кромки прижимаются плотнее и дым исчезает. Так, что ваша версия про них не катит....Надо смотреть маслосъёмноё кольцо. Оно кстати тоже разводится между собой, по разрезам, на углы в 120 градусов. Если они встали в ряд (по разрезам) то как раз и будет такая картина, как ты описал... |
| Автор: | GRO [ 20 Aug 2010, 19:45 ] |
LeoneLLL Цитата: вот в чем проблема прошел на ЦПГ 401км дымит только на высоких оборотах Вот как связать 401 км, высокие обороты, с обкаткой? |
| Автор: | LeoneLLL [ 20 Aug 2010, 21:57 ] |
нет,я имел ввиду не высокиек,а обороты например с которых сьезжаешь с места,а на холостых не дымит!!!как я уже сказал!VVV и как эту пробдему в случае чего исправлять!???еще,может и изза этого,разобрал карбюратор а там грязи огого!!!вообщем почищу,посмотрю на результат,если не поможет,то буду смотреть кольцо,самое обидное,что в нашем городе нет колец на поршень диаметром 51.5,да и заказывать не выгодно,и в продаже в инет магазинах я их не видел!!!((( |
| Автор: | LeoneLLL [ 20 Aug 2010, 22:12 ] |
и еще кое что,скутер ни в динамике разгона,ни в оборотах не потерял!!! |
| Автор: | LeoneLLL [ 21 Aug 2010, 16:43 ] |
карб почистил безполезно! |
| Автор: | Эпикуреец [ 21 Aug 2010, 16:49 ] |
А сколько ВСЕГО эти колпачки маслосьёмные отходили? Дымит на сбросе газа, внатяг, или без разницы? В общем опиши как . Зазоры в стыках колец при сборе знаешь? Масло менять пробовал? Какое залито? |
| Автор: | LeoneLLL [ 21 Aug 2010, 16:53 ] |
залито полусинь 10W40 Лукоил супер!колпачки отходили 5675 дымит когда обороты набирает!чем больше тем больше дыма,на сбросе газа выпускает только остатки дыма,масло менять не пробовал,так как смысл ездил ездил и тут через 400км взяло и задымело,на холодную практически не дымит даже на оборотах,а на хх не дымит вообще! |
| Автор: | Эпикуреец [ 21 Aug 2010, 16:56 ] |
А по какой причине ЦПГ менял? Пробег то маловат, не должна была ещё убиться. Свеча как себя чувствует , цвет? |
| Автор: | LeoneLLL [ 21 Aug 2010, 17:06 ] |
цвет черноватый,ЦПГ менял в плане тюнинга,когда папик ездит куда нить постоянно материт мой скут вот и решили с дедом удивить его на деньрождение заказалЮпоставили все точно правильно!!!проездил 400км,кстати,поддымление я заметил один раз,когда скут стрельнул жестко когда у него бензин кончался приехал,посмотоех на трубе маслянные остатки и труба слабо шаила,я подумал огнем стрельнуло и успокоился,и после этого он не дымел,а я тут ехал домой,и друг у меня сказал что скут дымит,я поставил на подножку расскрутил не сильно и тут увидел дым,свеча примерно такая вот как в описании!!!Загрязнение нагаромВид свечи: сухой мягкий нагар интенсивно-черного цвета на изоляторе, электродах и корпусе свечи. Последствия: плохой запуск двигателя скутера; плохая работа холодного двигателя скутера; перебои в воспламенении воздушно-топливной смеси; плохая реакция на газ. Вероятные причины: избыточно богатая воздушно-топливная смесь; сильно засорен воздушный фильтр скутера; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "холодная" свеча. |
| Автор: | Эпикуреец [ 21 Aug 2010, 17:20 ] |
Жаль не видно твоего дымления... Попробуй обеднить смесь, например выжать поролон в чистом бензине и проехать километров 15-20ть, если реакции по свече и выхлопу нет, то я бы открутил башку, поменял колпачки, заодно внимательно посмотрел на прокладку и масляный канал в головке (масло то туда как то подается). Может трещинка. Ну и кольца там уже недалеко. Масло по уровню залито? Сколько залил? |
| Автор: | LeoneLLL [ 21 Aug 2010, 17:24 ] |
залил так,как всегда заливал и не дымело!!!у меня денег то не дофига,поменяю,я колпачки,а если дыметь продолжать будет,деньги то мне не так просто достать,на счет фильтра,был бумажный,вырвал бумажки поставил паралон,паролон сухой!!! |
| Автор: | LeoneLLL [ 21 Aug 2010, 17:25 ] |
меня больше всего напрягает что если кольца,то это все,труба!!!в моем городе их нет,в интернет магазинах я их не стречал на 51.5 а если даже и попадутся то заказывать это 3недели я уж в школу пойду и выйдет мне 1000рублей!!! |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
