| Писк и гул... https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=23098 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | dimkachel [ 24 Aug 2010, 21:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Писк и гул... |
Всем привеД! 1 На моем появился писк при тороганье и продолжается пока не разгонишься до 5-8 км\ч, замечал это у многих других дыров. Писк исходит вроде от заднего ведомого, неужели ремень проскальзывает? Я его замерил, износ 0.5-0.8 мм 2 При разгоне свыше 40 км\ч в районе варика начинает гудеть, не сильно не раздражает, гудит до 50 км\ч Смотрел-смотрел, вроде фсе нормально, что это может быть, подскажите? ![]() ЗЫ: пробег 4800, кроме свечей и фильтра воздушного ничего не менял, а ну конечно масло.
| Автор: | Эпикуреец [ 24 Aug 2010, 23:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Писк и гул... |
сцепление похоже, ничего страшного. |
| Автор: | Karats7 [ 25 Aug 2010, 04:15 ] |
А гул это подшипники редуктора "воют", частое явление |
| Автор: | Эпикуреец [ 25 Aug 2010, 15:14 ] |
тоже ничего страшного. |
| Автор: | VVV [ 25 Aug 2010, 15:28 ] |
Не мешай технике работать, а то начнёшь "устранять" и пешком ходить будешь.... |
| Автор: | dimkachel [ 25 Aug 2010, 16:57 ] |
Всем спасибо! |
| Автор: | John JACK [ 25 Aug 2010, 17:22 ] |
И то и то совершенно нормально, никаких вмешательств не требует, рано или поздно само притрётся. |
| Автор: | DjMaN [ 25 Aug 2010, 19:54 ] |
писк при трогании появляется на многих скутерах не с начала эксплуатации и остается на неизвестное кол-во пробега при нормальном ремне и сцеплении... разумеется, он не совсем приятен. решение - побрызгать ремень спец средством (не рекомендуется, т.к. эффект может быть временным), либо поставить более жесткую пружину торкдрайвера. я делаю по другому - ставлю под пружину медное кольцо толщиной ~5мм, тем самым делая пружину более жесткой |
| Автор: | VVV [ 25 Aug 2010, 20:35 ] |
Верное решение, одобрям.... |
| Автор: | dimkachel [ 25 Aug 2010, 20:57 ] |
медное кольцо под какую пружину? под ту которая на заднем ведомом? А название средства не подскажите? Или можно простой смолой намазать? |
| Автор: | jekajan [ 25 Aug 2010, 21:01 ] |
Я просто снимал сцепление, затирал накладки наждачкой, необильно смазывал все трущиеся мет части - больше не скрипит) |
| Автор: | VVV [ 25 Aug 2010, 21:03 ] |
Какашками намажь....Есть в аэрозольных балончиках средство для обработки приводных ремней, продаётся в автомагазинах.... |
| Автор: | DjMaN [ 25 Aug 2010, 21:03 ] |
пружина - внутри сцепления. большая и сильная такая. jekajan пардон, колодки то тут причем, скрипят то не они, а ремень в шкиве. а смазка по идее и так должна быть в торкдрайвере. ну я надеюсь, где ходит ремень, вы не догадались смазать... |
| Автор: | GRO [ 25 Aug 2010, 21:07 ] |
DjMaN Нет! Скрипят именно колодки. Для проверки достаточно сделать так, как сказалjekajan |
| Автор: | jekajan [ 25 Aug 2010, 21:09 ] |
не гоните, какой ремень) |
