Текущее время: 08 Nov 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: че с генератором?!
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 23:29
Скутер: storm
Стаж: 5000
померил тестором напрежение на клеммах акамулятора (без акамулятора) тестр показал 5 вольт) как такое может быть??
 Заголовок сообщения: Re: че с генератором?!
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 07:01
потому что без аккумулятора. он является стабилизатором напряжения. подключишь и будет нормально идти зарядка
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 12:25
Скутер: storm
Стаж: 5000
понятно) Спасиба)
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2010, 15:00
Мерить напряжение надо только с подключенным аккумулятором. При заглушенном двигателе на аккумуляторе должно быть 11-12.5 вольт, зависит, очевидно, от степени заряда. Больше не бывает, меньше - разряженный аккумулятор, меньше 10 вольт - дохлый, требует замены.
При заведённом двигателе напряжение на клеммах аккумулятора должно быть больше предыдущего замера, но не выше 14 вольт. Если напряжение не увеличилось - сдох генератор или регулятор напряжения. Выше 14 вольт - сдох регулятор и не регулирует.
Мерить без аккумулятора - бесполезно. Напряжение от генератора до регулятора, а также на фаре - переменное и его надо мерить в соответствующем режиме.
