Текущее время: 08 Nov 2026, 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Синий дым на оборотах
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 16:15
Всем привет,появилась проблема,двиг 139QMB цпг 90кубов,вот в чем проблема прошел на ЦПГ 401км,и начал дыметь,причем странность в том,что дымит только на высоких оборотах синим цветом и не сильно и когда хорошо прогреется,на холодную тоже дымит на высоких оборотах но практически на холодную дым не виден,на холостых не дымит вообще!!!!!просьба помоч мне с этой проблеме,что нитак,кольца отпадает у меня вариан,а вот маслосъемные колпачки вызовают подозрение,двиг не разбирал!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Синий дым на оборотах
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 16:23
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Скорей всего колпачки чуть чуть пропускают
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 16:31
я тож на них думаю!!!естьт еще варианты???
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 18:30
Есть!
На самом деле при износе кромок маслосъёмных колпачков дымит, как раз на холостых и на холодную. При нагреве стебли клапанов нагреваются и расширяются. Кромки прижимаются плотнее и дым исчезает. Так, что ваша версия про них не катит....Надо смотреть маслосъёмноё кольцо. Оно кстати тоже разводится между собой, по разрезам, на углы в 120 градусов. Если они встали в ряд (по разрезам) то как раз и будет такая картина, как ты описал...
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 19:45
LeoneLLL
Вот как связать 401 км, высокие обороты, с обкаткой?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 21:57
нет,я имел ввиду не высокиек,а обороты например с которых сьезжаешь с места,а на холостых не дымит!!!как я уже сказал!VVV
и как эту пробдему в случае чего исправлять!???еще,может и изза этого,разобрал карбюратор а там грязи огого!!!вообщем почищу,посмотрю на результат,если не поможет,то буду смотреть кольцо,самое обидное,что в нашем городе нет колец на поршень диаметром 51.5,да и заказывать не выгодно,и в продаже в инет магазинах я их не видел!!!(((
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 22:12
и еще кое что,скутер ни в динамике разгона,ни в оборотах не потерял!!!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 16:43
карб почистил безполезно!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 16:49
А сколько ВСЕГО эти колпачки маслосьёмные отходили? Дымит на сбросе газа, внатяг, или без разницы? В общем опиши как .
Зазоры в стыках колец при сборе знаешь? Масло менять пробовал? Какое залито?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 16:53
залито полусинь 10W40 Лукоил супер!колпачки отходили 5675 дымит когда обороты набирает!чем больше тем больше дыма,на сбросе газа выпускает только остатки дыма,масло менять не пробовал,так как смысл ездил ездил и тут через 400км взяло и задымело,на холодную практически не дымит даже на оборотах,а на хх не дымит вообще!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 16:56
А по какой причине ЦПГ менял? Пробег то маловат, не должна была ещё убиться. Свеча как себя чувствует , цвет?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 17:06
цвет черноватый,ЦПГ менял в плане тюнинга,когда папик ездит куда нить постоянно материт мой скут :-D вот и решили с дедом удивить его на деньрождение заказалЮпоставили все точно правильно!!!проездил 400км,кстати,поддымление я заметил один раз,когда скут стрельнул жестко когда у него бензин кончался приехал,посмотоех на трубе маслянные остатки и труба слабо шаила,я подумал огнем стрельнуло и успокоился,и после этого он не дымел,а я тут ехал домой,и друг у меня сказал что скут дымит,я поставил на подножку расскрутил не сильно и тут увидел дым,свеча примерно такая вот как в описании!!!Загрязнение нагаром
Вид свечи: сухой мягкий нагар интенсивно-черного цвета на изоляторе, электродах и корпусе свечи.
Последствия: плохой запуск двигателя скутера; плохая работа холодного двигателя скутера; перебои в воспламенении воздушно-топливной смеси; плохая реакция на газ.
Вероятные причины: избыточно богатая воздушно-топливная смесь; сильно засорен воздушный фильтр скутера; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "холодная" свеча.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 17:20
Жаль не видно твоего дымления...
Попробуй обеднить смесь, например выжать поролон в чистом бензине и проехать километров 15-20ть, если реакции по свече и выхлопу нет, то я бы открутил башку, поменял колпачки, заодно внимательно посмотрел на прокладку и масляный канал в головке (масло то туда как то подается). Может трещинка. Ну и кольца там уже недалеко.
Масло по уровню залито? Сколько залил?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 17:24
залил так,как всегда заливал и не дымело!!!у меня денег то не дофига,поменяю,я колпачки,а если дыметь продолжать будет,деньги то мне не так просто достать,на счет фильтра,был бумажный,вырвал бумажки поставил паралон,паролон сухой!!!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2010, 17:25
меня больше всего напрягает что если кольца,то это все,труба!!!в моем городе их нет,в интернет магазинах я их не стречал на 51.5 а если даже и попадутся то заказывать это 3недели я уж в школу пойду и выйдет мне 1000рублей!!!
