Текущее время: 05 Nov 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: Посторонние звуки при работе двигателя
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 12:22
Скутер: Viper Storm 50
Когда начинаю набирать скорость, на 6-7 тыщах оборотах я слышу какие то скребущиеся звуки внутри. Не понятно то ли слева то ли справа.
Причем если обороты увеличить или уменьшить - этот звук пропадает.
Он появляется не только в начале набора скорости, он может появится на 50-60 км/ч. Точной закономерности нет.
Есть идеи что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Посторонние звуки при работе двигателя
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 10:33
Да все, что угодно. Шуршать и скрябать может сцепление, крыльчатки охлаждения, цепь ГРМ. В общем скажи. что ты проверял, куда лез, как и когда появились эти звуки.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 10:53
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
А может и подножка от вибраций стучать.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 12:20
ну по звуку это точно не подножка.
Появились звуки после 1500 км. И иногда бывает что в процессе поездки их нет. Но при каких условиях - не понятно.
Я никуда не лез, и ничего не проверял так как незнаю с чего начать.
Что стоит проверить сначала?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 12:37
Сначала надо проверить вариатор, т.к. он работает за счет оборотов двигателя и шуршать что-то на определенных оборотах должно в основном в нем. Так же советую проверить сцепление.
