Текущее время: 21 Sep 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Проблема с Кик - Стартером
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 18:22
Скутер: Metis
Стаж: 3 месяца
Вобщем проблема заключается в том, разбирал вариатор (там с полумесяцем что то было) починил, некоторое время заводил, а потом...
Как то раз пинал подножку, и она просто резко перестала цеплять
И звук как будто храповик тупо проскальзывает через шестерню которая заводит (не помню название)
что делать? почему такая проблема? смотрел вроде зубчики не стертые.. подскажите..)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Кик - Стартером
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 15:21
А вообще что в вариаторе делал? Я так разбил храповик по незнамости, бил его как на мотоцикле привык, завожу с электро, а так посмотри там он вообще подходит? ы не менял ничего? Полумесяц кстати тож очень влияет на кик
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 10:20
Эх, скорее всего допинался ты. Если у тебя на скуте есть тахометр - то посмотри, храповик вообще двиг вращает, или нет. Если нет, то сломан полумесяц. У самого такое же было. Просто замени его. Стоит он в районе 250 рублей.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 01:20
Скутер: Самопал
Посмотри сколы на крышке варика
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2010, 17:59
Скутер: Metis
Стаж: 3 месяца
тахометра нету...
надо попробовать..
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 14:32
Проблемы с кик-стартером обычно легко находятся после снятия крышки вариатора и внимательного изучения механизма кика. Т.ч. разбирай его и смотри что к чему. Еще бул на форуме случай, когда пиная со всей силы ки один наш форумчанин умудрился выдавить колено вправо и ему пришлось менять правую половинку картера. но это единичный случай. Обычно ломают крышку ваиатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
