Проблема с Кик - Стартером
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=23149
Страница 1 из 1
Автор:  Slap [ 26 Aug 2010, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с Кик - Стартером
Вобщем проблема заключается в том, разбирал вариатор (там с полумесяцем что то было) починил, некоторое время заводил, а потом...
Как то раз пинал подножку, и она просто резко перестала цеплять
И звук как будто храповик тупо проскальзывает через шестерню которая заводит (не помню название)
что делать? почему такая проблема? смотрел вроде зубчики не стертые.. подскажите..)
Автор:  Vitallka [ 27 Aug 2010, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с Кик - Стартером
А вообще что в вариаторе делал? Я так разбил храповик по незнамости, бил его как на мотоцикле привык, завожу с электро, а так посмотри там он вообще подходит? ы не менял ничего? Полумесяц кстати тож очень влияет на кик
Автор:  skyle [ 28 Aug 2010, 10:20 ]
Эх, скорее всего допинался ты. Если у тебя на скуте есть тахометр - то посмотри, храповик вообще двиг вращает, или нет. Если нет, то сломан полумесяц. У самого такое же было. Просто замени его. Стоит он в районе 250 рублей.
Автор:  Nikub [ 30 Aug 2010, 01:20 ]
Посмотри сколы на крышке варика
Автор:  Slap [ 30 Aug 2010, 17:59 ]
тахометра нету...
надо попробовать..
Автор:  Rus [ 31 Aug 2010, 14:32 ]
Проблемы с кик-стартером обычно легко находятся после снятия крышки вариатора и внимательного изучения механизма кика. Т.ч. разбирай его и смотри что к чему. Еще бул на форуме случай, когда пиная со всей силы ки один наш форумчанин умудрился выдавить колено вправо и ему пришлось менять правую половинку картера. но это единичный случай. Обычно ломают крышку ваиатора.
http://www.phpbb.com/
