Текущее время: 05 Nov 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: Нет искры!
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 23:24
Ребят подскажите пожалуйса!
В электрике я полный 0 сразу говорю чтоб не ругались)))
Дело было так собрали скутер после замены подшипников на колене, всё замечательно завёлся скут ( 4т китай 170сс(тюнинг)было 125 Auron Street Racer 2 вроде так) поработав 5 мин он заглох и не хотел заводиться (искру не проверили) стали возиться с карбом собственно ни чего не сделали и он снова завёлся на 5 мин, заглох и больше не заводился! Нашли причину нет искры! Сразу полезли в датчик хола (или как вы его называете) на генераторе он...
выявили что зелёный провод поплавился но не сгорел, сняли колокол генератора и тут заметили что когда прикручивали крыльчатку охлаждения видимо перепутали 1 болтик его поставили длинее и он протисал 1 обмотку на генераторе ту которая там типо тряпочкой замотана и саму проволочку немного покоцал! Вот я не знаю это критично? и на что это влияет? Мои догатки, что это отвечает только за зарядку но ни как не за искру! Что посоветуете как найти искру? Заменить генератор? Комутатор катушку и свечу проверили! Не прозвонили провода времени небыло и схемы нет если есть выложите пожалуйста! Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры!
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 23:38
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Т, что вы попортили, это высоковольтная обмотка, она как раз отвечает за зажигание т.е. за искру. Проволока очень тонкая и ремонтироваить смысла нет. Проще купить новый генератор.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 00:00
почему нет? обмотчики двигателей могут перемотать- а если там хреновый лак то просто отматать поврежденный и доматать хороший
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 00:14
Ок! Я так понял как раз эта обмотка отвечает за искру? если повреждена то дело не в проводах?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 00:22
одинаковый ли статор генератора на 50нике и 125ке? взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 10:24
Нет, не взаимозаменяемы. Если ротор у тебя в поряде, то тебе надо купить такой вот статор - http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=540.
